hcf3421
查看hcf3421的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-11 17:15
怎样通过触摸屏监控PLC里定时器的东西?
yanyan225
查看yanyan225的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-08 20:34
偶也很想知道~~
zuozhimin
发帖数量: 148 个
工控威望: 283 点
下载积分: 887 分
在线时间: 21(小时)
查看zuozhimin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-08 21:27
将PLC里的定时器软元件设成触摸屏的一个数据显示就可以了!
59liuyong
发帖数量: 846 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 3360 分
在线时间: 95(小时)
查看59liuyong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-09 08:37
将PLC里的定时器软元件的定时设定值KXXX改为DXXX,然后在触摸屏中做一个《数值输入》按钮,把这个按钮的软元件设为DXXX,这时触摸屏运行起来就会自动的显示定时器的当前值。
68480014
查看68480014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-10 19:42
谢谢了,学习
budeliao
查看budeliao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-10 21:00
如何是三菱的TP可以在OS里面追加程式监控的工具,然后就可以直接在TP上修改程式了,只是不能显示注释
yeliangen
查看yeliangen的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-11 00:16
   在触摸屏里面做一个数值显示按钮,显示PLC其中某个寄存器数值就行,但必须将定时器的数值放到你设置的那个寄存器。
shhp_2001
查看shhp_2001的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-03-11 14:50
谢谢了,学习
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5215 个
工控威望: 7439 点
下载积分: 159094 分
在线时间: 3174(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-03-12 08:56
引用第3楼59liuyong于2009-03-09 08:37发表的  :
应该是用 MOV  T***  D***  ,然后将D***作为数据显示的软元件地址。
麋鹿的故乡
查看麋鹿的故乡的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-03-13 15:25
打开工程,在工具栏里找到“跟GOT的通讯”,点击打开,
在对话框中找到“OS安装——》GOT”,在选项菜单里勾选“通讯驱动程序”相对应的PLC。
然后重启试试
祝你好运!
jackeywan
发帖数量: 406 个
工控威望: 448 点
下载积分: 1191 分
在线时间: 129(小时)
查看jackeywan的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-03-13 18:15
我感觉各位好像都没有回答对楼主的意思。
既然楼主问的是用触摸屏监控PLC,那就是不需要直接用数据线跟PLC相连,而是直接跟触摸屏相连,然后然后通过触摸屏来监
PLC程序。不过这个问题,好像既然我知道的就是三菱的触摸屏及三菱的PLC才能实现这个功能。这个功能就是穿透功能。
在通信设置里面,点开PLC模块,会有一个对话框,在里面选中你要选择的选项,就可以实现你要的功能了。
不知道我说的是不是你所要的。
要求自己每天多学习一点.
