zhubojungle
查看zhubojungle的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-18 15:40
已经ok了
[ 此帖被zhubojungle在2009-01-20 13:48重新编辑 ]
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6796 个
工控威望: 38400 点
下载积分: 7916 分
在线时间: 9624(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-18 16:00
呵呵,都没有安装有模拟量模块,除了位置控制方式还能选择啥控制方式呢?
以上
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-18 20:32
看你的需要,速度模式就行了!
sxxdk
发帖数量: 240 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1720 分
在线时间: 312(小时)
查看sxxdk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-01-19 06:08
用3段速度,速度控制模式。
zhubojungle
4楼  发表于: 2009-01-19 14:49
请站长帮帮忙啊!
chzy_114
精华主题: 4 篇
发帖数量: 542 个
工控威望: 1220 点
下载积分: 3875 分
在线时间: 328(小时)
查看chzy_114的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-01-19 16:23
给你参考一下:
  所谓相对位置控制方式,是指由当前位置开始移动距离的方式,移动方向由输出脉冲数的正/负符号决定。
    相对位置控制指令DRVI编程方式如下:
    DRVI D10 D20 Y1 Y4
    *D10:指令输出脉冲数,可以应用寄存器或是数值指定
    *D20:指令输出脉冲频率,可以应用寄存器或是数值指定
    *Y1: 指令输出脉冲地址,只能用Y0或是Y1
    *Y4: 旋转方向输出,根据所控制执行元件的设置参数来确定输出ON(OFF)为正向或是反向。
    相对位置指令实例:(假设Y3闭合时,执行元件向右。D8142原值为1000)
    LD  M0
    DRVI K3000 K1000 Y1 Y3
    由当前位置向右运行3000个脉冲数,Y3闭合状态。D8142的值变为4000
    LD  M0
    DRVI K-3000 K1000 Y1 Y3
    由当前位置向左运行3000个脉冲数,Y3断开状态。D8142的值变为-2000
    由上面的例子可以看出,相对位置指令输出脉冲数完全由指令中的脉冲数所决定,与D8140(D8142)无关。这是相对位置指令与绝对位置指令的区别.
chzy_114
精华主题: 4 篇
发帖数量: 542 个
工控威望: 1220 点
下载积分: 3875 分
在线时间: 328(小时)
查看chzy_114的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-01-20 12:25
差不多就是这样,采用步进方法编程,具体看一下编程手册
zhubojungle
7楼  发表于: 2009-01-20 13:46
谢谢,楼上的兄弟
26911291
发帖数量: 223 个
工控威望: 286 点
下载积分: 647 分
在线时间: 166(小时)
查看26911291的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-01-23 17:21
方茂兴
发帖数量: 175 个
工控威望: 288 点
下载积分: 694 分
在线时间: 82(小时)
查看方茂兴的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-01-26 16:09
学习了,谢谢。
thatmouse
查看thatmouse的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-04-02 16:50
在FX3U晶体管输出里现在应该可以实现和模块一样的控制。。。它有y0,y1,y2,y3四个脉冲输出口可以实现位置,速度等的控制,具体的还要看你的要求了,
yichen576
发帖数量: 87 个
工控威望: 187 点
下载积分: 624 分
在线时间: 20(小时)
查看yichen576的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-04-02 19:13
