liuheng_929
发帖数量: 48 个
工控威望: 210 点
下载积分: 565 分
在线时间: 51(小时)
查看liuheng_929的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-11 20:17
   本人单位有danfoss变频器一台,具体型号记不大清楚了.该变频器控制输送链传动
但是进期不知道为何,当该变频器启动时频率上升到14HZ后再也不能往上升(设定频率为
48HZ),然后就开始报警.   当本人把电机与变频器开路,在变频器没带任何负载的情况下
,空载频率则上升正常也无报警现象.于是我开始怀疑是电机问题,而后仔细检查电机,发现
该电机并无任何异常现象.于是我重新找来一台ABB变频器拖动该电机,一切运转正常.
    请问各位工程师,我的DANFOSS变频器的问题出在哪里?该如何解决?
silu2008
查看silu2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-12 17:17
我们也遇见过同样的问题,但原因就是电机抱闸的问题,你们的danfoss变频器是第一次使用吗?如果是好象有一个参数需要设置.
雪花飘飘
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-12 18:38
检查变频器的参数设置问题。
看看报警器的故障代码是什么。查阅相关资料再做处理。
个人见解。
wzhw80808
发帖数量: 706 个
工控威望: 461 点
下载积分: 492 分
在线时间: 342(小时)
查看wzhw80808的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-01-13 16:08
检查变频器的参数设置问题。
sxzml
查看sxzml的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-01-13 16:17
变频器,先复位再重设参数。
