我是一名电工(以前是钳工),今天装一个小电器箱。因为手关只有一个12伏的开关电源(1。3安)和12伏的小继电器,所以只能用它们。
控制要求是感知一个错位阀的开,和关。我用两个奥特尼克斯的传感器(在感知到物体时终断输出12伏至24伏),但是在接完之后发现,在传感器发,出启动信号后,12伏的小继电器没有反应(在联接继电器时测线圈电压为0伏,在不接线圈测传感器输出端为12伏。。我把小继电器和电源开关直接相联动作正常。可是在别的设备备上使用24伏电源驱动24伏继电器(继电器的线圈电压为20伏实测),驱动正常。我还作了一个测试把一个高亮发二极管接在传感器输出和12伏负之间可以正常发光,或是接在12伏开关电源之间瞬间就烧坏了。请大家帮我分析一下这是什么原因?(谢谢了)
