工作
触摸屏与触摸屏之间如何控制?
jackeywan
406 个
448 点
1191 分
在线时间: 129(小时)
查看jackeywan的
发表于: 2008-12-25 23:28
我们有台设备,有两个单元,每个单元分别由一个触摸屏控制。
但是一个触摸屏是主,另一个是从。主触摸屏可以控制从触摸屏。
就拿语言切换来说,就只能在主触摸屏上切换,而从触摸屏就没有设置这个切换键,
当按了主触摸屏的切换键后,从屏的显示语言也就变了。
对于这种控制,本人不是很了解,是不是这两个触摸屏是通过RS232连接的,
但是两个屏哪个屏为主,哪个屏为从如何分配?
请知道的朋友指点一下。谢谢!
要求自己每天多学习一点.
jackeywan
406 个
448 点
1191 分
在线时间: 129(小时)
查看jackeywan的
发表于: 2008-12-26 09:48
麻烦高手回复一下,谢谢各位了。
要求自己每天多学习一点.
神仙
好好学习天天向上
191 个
237 点
944 分
在线时间: 79(小时)
查看神仙的
发表于: 2008-12-26 12:54
麻烦高手回复一下,谢谢各位了。
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2008-12-26 13:00
肯定二者有通讯哪!如果由同一个软元件控制,或者主屏多位元触发了从屏的软元件!
供参考
lxlsys
85 个
254 点
449 分
在线时间: 65(小时)
查看lxlsys的
发表于: 2008-12-26 16:45
是个问题,大家研一下
wayu
408 个
1445 点
85851 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的
发表于: 2008-12-26 17:07
语言切换软元件不要使用同一个.
jackeywan
406 个
448 点
1191 分
在线时间: 129(小时)
查看jackeywan的
发表于: 2008-12-27 00:25
三楼的兄弟回答的我很满意,虽然我还不知道是如何通信,不过我会继续问朋友的。谢谢!
要求自己每天多学习一点.
kingfeng1983
查看kingfeng1983的
发表于: 2008-12-28 11:47
通过程序做中介可否?????????
dwv858
查看dwv858的
发表于: 2008-12-28 23:41
顾惜朝
查看顾惜朝的
发表于: 2008-12-30 17:26
这个是不是和触发触摸屏的内部寄存器有关呢?仅供参考
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2008-12-30 23:52
只要触摸屏和PLC通信就可以.至于是主屏和副屏,那是编程的问题.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
触摸屏与触摸屏之间如何控制?
