laosong53
发帖数量: 329 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
查看laosong53的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-20 17:42
FX1N(S)内置定位功能  可控制两个轴 如果控制YOO作为一个轴  D8140  D8141 是该轴的当前位置寄存器,当不用绝对位置编码器,断电后必须进行原点复归。回到到零点后向伺服放大器
和D8140  D8141 发出清零信号 至此原点复归结束。在运行中D8140  D8141 将根据方向增减当前值(比如正传增加 反转减小)。
请问哪位高手能回答下列问题
1  。D8140  D8141 可否减到负值    原因是设备的左边原点在机床中间。
2  。D8140  D8141 原点复归清零以后,是否可以设置一个数 如  DMOV  K1243    D8140 ? 如果可以,原点复归清零以后,给 D8140  D8141 当前位置寄存器赋一个中间值(正数-相当于零点偏移)我想就可以解决当前位置寄存器不能减到 负值 的问题了。当然能见到负值是最好的了 ,显示 控制等将简单得多。
以上请大家提供信息  谢谢
laosong53
发帖数量: 329 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
1楼  发表于: 2008-10-20 17:44
多了两字
FX1N(S)内置定位功能
FX1N(S)内置定位功能  可控制两个轴 如果控制YOO作为一个轴  D8140  D8141 是该轴的当前位置寄存器,当不用绝对位置编码器,断电后必须进行原点复归。回到到零点后向伺服放大器和D8140  D8141 发出清零信号 至此原点复归结束。在运行中D8140  D8141 将根据方向增减当前值(比如正传增加 反转减小)。
请问哪位高手能回答下列问题
1  。D8140  D8141 可否减到负值    原因是设备的原点在机床中间。
2  。D8140  D8141 原点复归清零以后,是否可以设置一个数 如  DMOV  K1243    D8140 ? 如果可以,原点复归清零以后,给 D8140  D8141 当前位置寄存器赋一个中间值(正数-相当于零点偏移)我想就可以解决当前位置寄存器不能减到 负值 的问题了。当然能减到负值是最好的了 ,显示 控制等将简单得多。
以上请大家提供信息  谢谢
laosong53
发帖数量: 329 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
2楼  发表于: 2008-10-21 17:23
失望  没有人能提供支持吗?
yuaiwu
wemhoener
发帖数量: 473 个
工控威望: 10131 点
下载积分: 11459 分
在线时间: 419(小时)
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-21 18:10
通常做法如下,不知道对你有没有帮助,顺序不能倒了
laosong53
发帖数量: 329 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
4楼  发表于: 2008-10-22 05:58
  您的图是上电M8002 时  给8410赋值 每个扫描周期将M 8140的数据保存到D130 中这我明白了
如此 8410 能否减到负值也就无所谓了。
谢谢
kingfeng1983
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kingfeng1983的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-12-30 16:15
请高手验证可行性
神仙
好好学习天天向上
发帖数量: 191 个
工控威望: 237 点
下载积分: 944 分
在线时间: 79(小时)
查看神仙的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-12-30 16:35
学习
sandwang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sandwang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-12-30 21:42
学习请高手验证可行性
sandwang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sandwang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-12-30 21:43
请高手验证可行性
xyd_hsn10
jakenghuang
发帖数量: 384 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-12-31 10:30
可以是负值,但这样做会有问提,在停电时机器走位了,正常要用绝对值定位。多看看手册
