  • 3
  • Pages: 1/3     Go
a888888
发帖数量: 434 个
工控威望: 477 点
下载积分: 4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-19 21:29
我今天在调试机械电柜时有一怪事情!望大家指示啊!是以前用过的电柜有8个月没用了现在要用就把线接好开机一试不行了!经查是X2上的接近开关不行了换了一个新的不行,再换一个新的还不行〈大家不要以为是线和开关搞错了啊!绝对没有啊〉细查一看X2的灯是常亮的啊!但开关明明有通和关啊开关上的灯也一开就亮一关就灭了!我以为是干扰啊!我把线单一放开还是一样的啊!开关到电柜有15米的线是原厂家搞的还有一台机在用啊一样用啊就没有这情况啊!为吗啊??
yfdxb
发帖数量: 376 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-19 21:40
将X2线拆了,若X2灯还亮——该点烧了;若不亮——近接坏了。
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-19 22:30
X2坏的可能性大
祸兮福所倚
福兮祸所伏
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-12-20 08:44
感应器品质不良的可能性比较大,现在的感应器多数都是假的,一般市场上难以找到真货,很多挂正牌的专柜完全都是假的.............
2942200
你好,我好,大家好
发帖数量: 122 个
工控威望: 278 点
下载积分: 760 分
在线时间: 44(小时)
查看2942200的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-12-20 08:49
引用第1楼yfdxb于2008-12-19 21:40发表的  :
好,不行,就把X2和COM线手动试下,也会知道PLC的接点如何.
周影
查看周影的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-12-20 11:09
我觉得还是线路有问题,好好理一下线吧!!!
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
发帖数量: 333 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2161 分
在线时间: 66(小时)
查看coverpaper的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-12-20 16:07
这很简单啊,将X2拆下,看X2的灯还亮不亮,如亮,则X2已坏,如不亮,则找一根电线,将电线的一端接在COM上,另一端和X2接触,看X2的灯是否亮,如亮则正常,如不亮则已坏,然后松开,看X2的灯是否熄灭,如熄灭,则说明X2是好的,应检查外部线路,如不熄灭,则说明X2已坏。
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283
slslj47
梅花香自苦寒来!!!
发帖数量: 211 个
工控威望: 396 点
下载积分: 2807 分
在线时间: 174(小时)
查看slslj47的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-12-20 16:12
开关有没问题啊,是PNP的还是NPN型 的,分好了没???
把开关接到X3上试下就知了
心情不错
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-12-20 16:30
引用第7楼slslj47于2008-12-20 16:12发表的  :
把开关接到X3上试下就知了
感觉开关的极性弄错了
uthman
QQ:3749615
发帖数量: 457 个
工控威望: 817 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 779(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-12-20 18:32
直接把COM点与X3接通,看X3有不有输入!
把这个接近换直接在电柜里接上,输入到X3看看。
有可能是接触不良,虽然说接近开关上灯亮了,但是到X3这边的电压太低,并不能使X3导通。
yutianmin
查看yutianmin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-12-20 19:29
把X2与COM直接用线分别短接和短开,先用电脑监视一下,X2有动作那肯定的外围有问题
kawasakilu
发帖数量: 319 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-12-20 19:52
引用第4楼2942200于2008-12-20 08:49发表的  :
同意4楼意见
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
