plcxx
查看plcxx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-24 17:11
三菱程序中,用工具中的程序检查,发现了好多的提示为“双线圈错误”,各位大侠是什么意思啊?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8893 分
在线时间: 9646(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-24 17:27
就像:——|X0|---------------(Y0)
           -------|X1|--------------(Y0)
这样就是双线圈输出,因为PLC无法确认X0,X1到底哪个让Y0输出,从而引发逻辑上的混乱。
为了避免混乱,转换时会提出警告,当然如果用户思路相当清晰的话,可以无视该警告,编译选项中不检查双线圈即可。
可是就目前看来,会出现此错误的用户思路都是相当的混乱,因此建议修正程序啦~~
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!
    pingwuhui83
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 740 分
    在线时间: 52(小时)
    查看pingwuhui83的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-11-24 18:27
    对,不错
    lw-0595
    发帖数量: 366 个
    工控威望: 685 点
    下载积分: 657 分
    在线时间: 88(小时)
    查看lw-0595的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-11-24 22:19
    如果使用CJ或子程序调用可以使用双线圈
    plcxx
    查看plcxx的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-11-25 08:39
    哦,这么回事啊!
    谢谢大家的建议,再修改下程序了!
    a271156864
    发帖数量: 664 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 22438 分
    在线时间: 680(小时)
    查看a271156864的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-11-25 12:28
    呵呵   买本书看看就可以了杂
      家园的视频资料面 有说到的!  可以去下载看看
    如萍
    查看如萍的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-11-25 21:34
    学习
    kblimsino
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 191 点
    下载积分: 408 分
    在线时间: 50(小时)
    查看kblimsino的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-11-26 11:41
    请问这个错误会影响到程序运行吗?如果不会,应该可以无视吧。
    水泽之国
    思想总是在经历和压力中成熟。
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 793 点
    下载积分: 1344 分
    在线时间: 22(小时)
    查看水泽之国的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-11-26 14:50
    只要不影响使用双线圈也没有问题。
    看的好别忘了评分。
    dv0429
    发帖数量: 205 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 837 分
    在线时间: 96(小时)
    查看dv0429的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-11-27 00:52
    如果不是用子程序的话,双线圈程序中只有最后一个是有效的
    天涯孤客
    VX:Deng235174304
    发帖数量: 415 个
    工控威望: 516 点
    下载积分: 2879 分
    在线时间: 327(小时)
    查看天涯孤客的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-11-27 04:07
    盡量不要用雙線圈
    QQ:235174304.VX:Deng235174304
