lymblj
查看lymblj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-18 09:35
问一个关于编码器的问题
绝对值编码器,在旋转时发出脉冲, PLC通过计数器计量脉冲的个数,如果一会正转一会反转,计数器如何计量脉冲啊?
有没有三菱或西门子的例子共享一下?谢谢
fjqz00
发帖数量: 1307 个
工控威望: 1464 点
下载积分: 8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-21 13:53
你问的应该是增量型编码器吧
可以把A相接到X0,B相接到X1,这样就可以增减计数了
X0对应C235,X1对应C236,对其进行需要的编程就行了
可以参照FX编程手册第二章高速计数部分。
如果是绝对型的编码器主要是记位置,没有计脉冲个数
zjwljsj200
大乐园
发帖数量: 83 个
工控威望: 290 点
下载积分: 787 分
在线时间: 39(小时)
查看zjwljsj200的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-22 18:13
我顶一下
slik
发帖数量: 914 个
工控威望: 1184 点
下载积分: 5889 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-24 22:37
楼上的说的对!
philsky
查看philsky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-11-26 08:37
高速计数器,通过中断更改加减计数
loverlb0214
认真学习了,它才是你的!
发帖数量: 110 个
工控威望: 255 点
下载积分: 786 分
在线时间: 61(小时)
查看loverlb0214的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-11-26 10:35
学习一下
好的,就一定支持!!
kingfeng1983
查看kingfeng1983的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-12-30 14:58
学习一下
神仙
好好学习天天向上
发帖数量: 191 个
工控威望: 237 点
下载积分: 944 分
在线时间: 79(小时)
查看神仙的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-12-30 16:44
我来学习
gouzhongwei
查看gouzhongwei的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-12-30 16:50
我来顶下哈
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-12-30 23:55
引用第1楼fjqz00于2008-11-21 13:53发表的  :
你问的应该是增量型编码器吧
若是用绝对值编码器,但是我的变比不是1:1,PLC如何读取数值呢?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
95每干事
查看95每干事的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-02 17:00
你要看下你的编码器发出的脉冲相位,以及脉冲是什么形式的
对于PLC高速计数来说,如果是单相的计数,可以通过内部特殊寄存器控制加减
如果是A/B相的,可以通过相位的自动判断实现增加或是减少计数
参考资料:技成培训
韦正良
发帖数量: 66 个
工控威望: 166 点
下载积分: 296 分
在线时间: 21(小时)
查看韦正良的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-13 22:41
谢谢,顶一下
