软件
三菱程序疑问
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2213(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2008-11-08 15:17
MUL D10 K80 D20
DIV D20 D30 D40
MOV D40 D50
求助大家,第一行的乘法中D10乘以K80是生成D20还是D20 D21两个?第二行的要用DIV还是DDIV?第三行要用MOV还是DMOV呢?拜托大家了,谢谢!
zxc6688
工业自动化是我们的目标
385 个
338 点
3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的
发表于: 2008-11-08 15:22
那要看你D10里的数据。假如相乘后超过了16位,用MUL就得不到你想要的结果,就要用DMUL。
MUL 16位
DMUL 32位
其他一样。
http://zxc6688.ys168.com/
小蜜蜂
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2213(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2008-11-08 15:39
但是我从手册上看到 MUL D0 D2 D4,它是这样解释的 D0 16位的,D2 16位的,D4就是32位的(D5,D4),按手册上说的凡是两个16位的,不管大小,哪怕1乘以1等于1也要放到(D5 D4)中去,如果楼上的意思D0=1000 D2=1000,得100000,D0乘以D2就要用DMUL,这显然和书上的不同吗,因为D0和D2都是16位的!!
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
502 个
408 点
2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的
发表于: 2008-11-08 18:38
乘法的结果必定会要用两个
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
小蜜蜂
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2213(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2008-11-08 18:51
哦,谢谢了,那第二行的除法运算D20就是(D20 D21)32位的,但是D30的是16位的,那么这个DIV前面要加D吗?还有就是除的结果D40是指(D40 D41 D42 D43)吗?还是只有(D40 D41)两个?还有第三行的MOV又是否要加D吗?
xiexiao
97 个
227 点
591 分
在线时间: 10(小时)
查看xiexiao的
发表于: 2008-11-09 00:18
要
加D
dv0429
205 个
221 点
837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
发表于: 2008-11-09 07:27
如果结果大于32767要在前面加D,如果在32767范围内的就不加加D,32767是16位寄存器最大的值,什么时候用16位还是32位主要是看结果会不会大于这个值
小蜜蜂
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2213(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2008-11-09 12:34
6楼的朋友,首先谢谢你,但是你讲的和指令手册上的不一样,MUL D0 D2 D4,D0=16位的,D2=16位的,D4=32位的,照你这么说,这个乘法不是要用DMUL了,可是书上偏偏只用MUL,我是这样理解的:只要乘数和被乘数是16位的,只要用MUL,不管你的结果是多大,只要乘数和被乘数是32位的,就要用DMUL,不管你的结果是多大,现在在这论坛里有好多说法,不知道要相信哪个人。
tangyq
273 个
408 点
1797 分
在线时间: 374(小时)
查看tangyq的
发表于: 2008-11-09 13:27
你自己的看法正确
小蜜蜂
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2213(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2008-11-09 13:50
那如果用传送指令MOV,D40如果是32位的,那么我们应该这样写程序,DMOV D40 D50,那么如果D40是64位的(D43 D42 D41 D40),那么我们的DMOV是不能用了?而要用成批传送指令BMOV D40 D50 K4,把(D43 D42 D41 D40)传送到(D50 D51 D52 D53)?不知这样对不对啊?
小蜜蜂
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2213(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2008-11-09 15:50
没人帮我看看吗?
kawasakilu
319 个
380 点
2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的
发表于: 2008-11-09 15:57
最好用DDIV。
三菱程序疑问
