伍小子
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看伍小子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-12-05 13:02
请帮忙设计个三菱PLC跟光洋KOYO旋转编码器的程序
连接后在触摸屏上显示编码器的数据。
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1307 个
工控威望: 1464 点
下载积分: 8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-12-12 10:45
LD M8000
OUT C235 K99999999
END
然后在触摸屏监控C235就行了
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 463 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-12-12 12:09
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
hua71281
工控菜鸟
发帖数量: 179 个
工控威望: 274 点
下载积分: 5003 分
在线时间: 68(小时)
查看hua71281的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-12-16 23:51
是可以的
编程学习
做人要厚道
发帖数量: 980 个
工控威望: 764 点
下载积分: 10438 分
在线时间: 212(小时)
查看编程学习的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-12-17 23:19
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-12-18 19:09
学习中。
伍仔
发帖数量: 106 个
工控威望: 224 点
下载积分: 508 分
在线时间: 39(小时)
查看伍仔的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-12-28 00:13
LD M8000
OUT C235 K99999999
END
然后在触摸屏监控C235就行了
这样编码器A、B相应接在PLC哪个点上?请大侠指教
编程学习
做人要厚道
发帖数量: 980 个
工控威望: 764 点
下载积分: 10438 分
在线时间: 212(小时)
查看编程学习的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-01-12 21:54
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-01-13 13:41
用C251
编码器A相接在XO  B相接在 X1  这样就可以进行双相高速记数  Z相有用到的话可以用中断来进行编程
把C251的值处理就可以得到你想要的值  如角度 转速都可以
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-01-13 13:58
我这有一小段程序  后供参考一下
附件: 编码器.rar (45 K) 下载次数:146
libo
一滴汗水,一份收获
发帖数量: 627 个
工控威望: 899 点
下载积分: 11213 分
在线时间: 564(小时)
查看libo的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-01-13 16:42
      用C251实现,A相接X0,B相接X1
LD              M8000
OUT          C251            K9999999999
LD              C251
OUT          Y1
END
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2626 个
    工控威望: 2052 点
    下载积分: 6763 分
    在线时间: 3552(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-01-13 21:48
    顶一下。
