  • 3
  • Pages: 1/3     Go
adidas
发帖数量: 203 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-16 22:25
PLC+变频器+电机(注电机不带编码器),
如果想得到电机的实际转速,能否实现?如何来实现?
求助,谢谢!
勇闯天涯
查看勇闯天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-16 22:43
不用编码器,测量马达的实际转速,我推荐两种方法:
1.用一个铁磁接近感应器感应转子的转速,价格低廉
2.用测速马达输出模拟信号,通过A/D转换后传给PLC
建议使用方法1,不仅价格低廉,只需要PLC到一个输入点即可,而且测量出来的速度比较准确
  • 下载积分:+2(adidas) 热心助人!
    qumin000017
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 309 点
    下载积分: 1361 分
    在线时间: 85(小时)
    查看qumin000017的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-10-16 22:50
    可以,一个U型光电,一个速度控制器,一个程式,注;(三菱的PLC)高速几数器是X0——X5专用输入点,
    kgb156tv
    查看kgb156tv的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-10-17 08:28
    我是新手,学习了!
    yyhexf
    发帖数量: 768 个
    工控威望: 555 点
    下载积分: 1922 分
    在线时间: 606(小时)
    查看yyhexf的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-10-17 10:30
    三菱变频器有10V输出,可监控转速。不用另外再想办法。
    wazhfs
    有压力才有更好未来
    发帖数量: 309 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 607 分
    在线时间: 218(小时)
    查看wazhfs的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-10-17 13:52
    QQ:26573115
    勇闯天涯
    查看勇闯天涯的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-10-17 14:29
    不同意4楼和5楼的说法,变频器的10V输出是频率信号,
    正常情况下频率和转速成正比,实际转速的确可以参照频率信号
    但在某些意外故障(例如马达烧坏等)情况下,虽然有频率信号,但马达没转,实际转速是零。这时就行不通了
    2楼的说法和我在1楼说的方法1有着异曲同工之妙,只是感应器的选型不尽相同,但原理是一样的
    依4楼和5楼同志所言,用10V输出来反馈,但要加A/D模块,A/D模块与感应器的成本相差多少你们可以自己去算一下
    所以说,无论是从可靠性、还是从成本上看,这个方法都是很不实用的。
    作为一个设计人员如果这个都不去考虑,老板迟早会亏本
  • 下载积分:+2(zhangshichao) 热心助人! 讲得很令人信 ..
    草原牧人
    学必真,行必果……
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 412 点
    下载积分: 1984 分
    在线时间: 956(小时)
    查看草原牧人的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-10-17 14:56
    我向大家提一个问题;按一、二楼的测速方法,使用光电或接近开关是否存在频率的响应问题???
    勇闯天涯
    查看勇闯天涯的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-10-17 17:28
    回复7楼:
    麻烦你自己先做个试验之后,再回来看一下你在7楼提的问题好吗?
    别忘了编码器内部也是光电感应的,这一点请仔细阅读编码器原理之类的书籍
    用U型光电感应器不会有问题,而且可以搞多齿的,那样测速精度比较高
    接近开关感应四齿的我用过,没问题,四齿以上我也没试过
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 958 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 1904 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-10-17 18:51
    ,接近和光电都可以,只要现场安装没有问题就行
    5,6,10,20,30齿的转轮,我们都用过,成本超低,而且还可以做装两个光电的话,可以做到正反转区分,数据加减,能满足工程需要的话,何乐而不为?
             我们还用一个断锯条退火打平后,做过一个自用磨床的Y轴移动长度的检测,当然精度足足有余,挻好用的,精度够用,具体什么方式和用什么料,还是依现场实际需求为准吧,这是我个人认于的,不要骂啰..........
    [ 此帖被张平全在2008-10-17 18:59重新编辑 ]
    alent
    只要努力,一切皆有可能!
    发帖数量: 355 个
    工控威望: 417 点
    下载积分: 3242 分
    在线时间: 164(小时)
    查看alent的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-10-17 19:12
    采用感应开关比较好一点,我公司是采用这种
  • 下载积分:+1(adidas) 谢谢!能告知具体型号吗?
    yyhexf
    发帖数量: 768 个
    工控威望: 555 点
    下载积分: 1922 分
    在线时间: 606(小时)
    查看yyhexf的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-10-17 19:21
    哪有这么多事,一块换算好面板的电压表就够.
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
