zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-12 16:18
各位是否是可以拿来控制电机呢?750W,220V电机,固态继电器是40A的,我试过了,第一次控制电压接通电机可以转,但是我为了确定他是不是可以正常工作把控制电压断开在接通电机就不能工作了,开始我以为是固态继电器坏了,或者电机坏了,我先确定了电机是好的,拿固态继电器来控制日光灯,试一下又可以.    这是为什么呢????这证明了固态继电器是好的,没坏.  两者都没有坏,那为什么电机不转??
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
乌龟船长
发帖数量: 1284 个
工控威望: 7634 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 2667(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-12 16:51
接通后测下电机侧的电压。
另外问下继电器输出侧是不是直接接电机?
如果是的话最好不要这样,继电器和接触器功能虽差不多,但不能混用的
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-12 17:05
引用第1楼tonyyun于2008-10-12 16:51发表的  :
接通后测下电机侧的电压。
另外问下继电器输出侧是不是直接接电机?
40A的,应该足够带动电机的, 本来是直接用交流接触器来控制的由于电机启动频繁触点很容易就烧焦,,开始我选用的10A的接触器,后来由于触点老是坏,换成20A的,但是还是一样老是坏,基本上15天换一个,想换成故态继电器的.试看看,结果不行.我肯定电机没有问题.由于电机是带动水泵的,是靠压力开关来控制的.电机回频繁性的通断.
勇闯天涯
查看勇闯天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-12 17:16
可以用来驱动小功率交流电动机,楼主所说的750W,可以的。
但你那是单相还是三相的?如果是单相的话,是不是电容启动的?
三相直接启动的用过,没问题。单相电容启动,我也没用过
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-10-12 18:12
楼主,如果你控制的是单相电容启动电动机的话请不要控制零线,只控制火线,零线直接接电动机不要经过任何设备,请楼主试试,应该可以的。
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-10-12 18:33
引用第4楼回忆依然最美于2008-10-12 18:12发表的  :
是单相电容电机,而且我控制的是火线,零线直接接电机的一端.结果不行.只有第一次通电可以.在来就不行了. 三相的电机我之前看过人家用过可以,所以我才买了个单相的固态继电器来控制试看看,不知道是什么原因不行.
[ 此帖被zwz579在2008-10-12 18:40重新编辑 ]
陈清学
发帖数量: 34 个
工控威望: 189 点
下载积分: 404 分
在线时间: 21(小时)
查看陈清学的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-10-12 19:41
我没有试过但是我觉得是固态继电器坏了,不如换一个试试。
陈清学
发帖数量: 34 个
工控威望: 189 点
下载积分: 404 分
在线时间: 21(小时)
查看陈清学的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-10-12 19:44
我明天也试试看,这个问题比较好
guiyanhua
雲薄
发帖数量: 121 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-10-12 19:50
有学问,这个我也没碰到过,关注中
我处供应液位,压力、温度、流量等各种传感器与显示控制仪表电加热与控制18001637105,021-60895769  guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
boy
发帖数量: 189 个
工控威望: 281 点
下载积分: 4390 分
在线时间: 112(小时)
查看boy的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-10-12 19:54
你用的是不是直流的,请却认一下。如是请换交流的试一下。
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-10-12 20:56
固态最好控制电热效果最好的,
下大雨
发帖数量: 141 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 199(小时)
查看下大雨的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-10-12 21:05
感觉是楼主的控制部分电压问题,这种环境下使用固态不经济且容易坏,频繁启动还是接触器加个半妙时间延时比较好。
