状元
求助Fx2nPLC控制三菱变频器的方法?
漫步小城
查看漫步小城的
发表于: 2008-10-18 08:35
用Fx2nPLC控制1台三菱变频器,不用通过485连接,只接端口2,5和STF,STR,SD,实现调速和正反转,请问需要用FX2n-4DA模块吗?该如何写程序?还有如接电位器调速要接端口10,2,5,为什么在上位机(如CNC)控制不需要接端口10也可以?
[ 此帖被漫步小城在2008-10-18 10:02重新编辑 ]
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
502 个
408 点
2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的
发表于: 2008-10-18 11:22
plc需要RS485吧,
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
ljc2008
一学到老
406 个
562 点
499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的
发表于: 2008-10-18 11:36
不要PLC也可以达到调速和正反转。当然连端口2,5也不接,把STF,STR通过一个双挡开关和SD相连,在RH和RM分别接二个常开按钮,进行参数设置,接通STF,按住RH,变频器加速,反之,按住RM,减速。反转只要接通STR。当然,也可以通过PLC来控制上述过程。仅供参考
adidas
203 个
332 点
1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的
发表于: 2008-10-18 11:41
需要4DA模块的输出连接2,5端口,直接连接PLC输出点实现正反转
带触摸屏了吗?
漫步小城
查看漫步小城的
发表于: 2008-10-18 13:27
回楼上,有用940触屏,我没用过模块,请问有关程序该如何写?谢谢!
