tiandahua
发帖数量: 15 个
工控威望: 195 点
下载积分: 671 分
在线时间: 1(小时)
查看tiandahua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-04-29 17:07
现在这世界真是不可思意,自己辛辛苦苦做的程序,一转眼就成为别人的啦.
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9717 个
工控威望: 8615 点
下载积分: 16820 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-04-29 17:08
在PLC硬件上做一点手脚,使PLC光是程序读出后不能正常使用.
比如只是悄悄短接几个X点(要改得隐密点)
或者是需要接收外部元件的其他信号
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9717 个
工控威望: 8615 点
下载积分: 16820 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-04-29 17:09
对了,使用FX3U也行...
FX3U的密码现在还不好破解
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
tiandahua
发帖数量: 15 个
工控威望: 195 点
下载积分: 671 分
在线时间: 1(小时)
3楼  发表于: 2007-04-29 17:09
这几天接啦一张单,用执行器控制温度,精度为+-1度,有那位高可以指点一吗
tiandahua
发帖数量: 15 个
工控威望: 195 点
下载积分: 671 分
在线时间: 1(小时)
4楼  发表于: 2007-04-29 17:10
那应该怎样在硬件上做呢.
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9717 个
工控威望: 8615 点
下载积分: 16820 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-04-29 17:11
引用第3楼tiandahua于2007-04-29 17:09发表的 Re:PLC中的PID怎样使用 :
FX2N-4AD-PT
FX2N-4AD-TC
满量程精度在0.1%
不过...其实外围设备对精度的影响最大
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
tiandahua
发帖数量: 15 个
工控威望: 195 点
下载积分: 671 分
在线时间: 1(小时)
6楼  发表于: 2007-04-29 17:13
能给一个样例程序学习一下吗
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9717 个
工控威望: 8615 点
下载积分: 16820 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-04-29 17:22
如果X0不通,输出M8032
M8032的用途:清除所有保存的存储器
你在编程时,向保存的存储器D200 D300 D400各输入一定的值
程序中多处调用这个值
比如D200=1
MOV D200 K1M1
或者
如果D200>0 OUT Y0
等等之类的
通电前,悄悄打开PLC,在接线柱下面短接X0和COM
别人读了你的PLC程序,写到新的PLC,由于你的PLC是在内部短接的,他们不知道,他们一开机...PLC内的存储器就给清空,程序再也不会正常运行了.
当然这些都不是最好的办法
目前我认为用FX3U最好
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
tiandahua
发帖数量: 15 个
工控威望: 195 点
下载积分: 671 分
在线时间: 1(小时)
8楼  发表于: 2007-04-29 17:27
这个办法好.谢谢你杨工.FX3U跟FX2N价钱是不是差不多的
cjhua810812
发帖数量: 277 个
工控威望: 344 点
下载积分: 1113 分
在线时间: 61(小时)
查看cjhua810812的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-04-29 17:50
高见,可以试试看!!!
學如逆水行舟, 不進則退
- -lonely-wolf
jtcsdc
蓝领—煤矿工控
发帖数量: 391 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1204 分
在线时间: 227(小时)
查看jtcsdc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2007-04-29 23:00
引用第7楼YMMFA于2007-04-29 17:22发表的  :
如果X0不通,输出M8032
M8032的用途:清除所有保存的存储器
程序中多处调用这个值
杨老师你好:
  此方案可行,是不是只能限制一些普通水平的人?
  读了PLC程序,写到新的PLC,由于PLC是在内部短接的,他们不知道,他们一开机...PLC内的存储器就给清空,程序再也不会正常运行了.
  如果发现程序不能正常运行,而读出的PLC程序又确是原程序,根据原程序再配合分析PLC的硬件连接和此设备的工艺流程是否可以发现原程序编程时做的手脚,或硬件上做的手脚,再改动一下原程序,或相应改动一下硬件,是否可解决问题?
    实在不行是否可根据PLC的硬件连接和此设备的工艺流程,自己编一个程序输入PLC搞定?
chenmo
查看chenmo的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2007-05-03 03:55
我不喜欢用人家的程序,改人家还不如自己做,那样还省力!
不过研究一下人家的方法还可以,可以长点见识。
