lungsiuchuen
查看lungsiuchuen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-13 00:57
有5台空气压缩机,每台单独配置1台干燥机,控制要求如下:
1)受时间控制:即周一至周五的自动运行时间是7:50~12:00,13:00~19:00,周六及周日不会自动运行,但可手动运行.
2)每次启动每台空压机,则要先提前2分钟启动相应的干燥机,然而,当需要关闭空压机时,则提前2分钟关闭干燥机.
3)可自动稳定气压.即,当气压不足时,可递加空压机,当气压过高时,可递减空压机.
4)当每次需启动空压机时,应优先启动运行累计时间最少那一台,例如,有5台空压机,他们的运行累计时间是:1#=100H,2#=110H,3#=95H,4#=98H,5#=101H,那么当气压不足时,优先运行3#空压机,运行3#后,气压依然不足,那么再优先运行4#,......,再5#,1#,2#,照此类推.
5)自动运行程序时,每台空压机的启动或关闭的间隔时间是1分钟.
6)不管手动或自动,每台空压机后3分钟内不能停止,同样,关闭的空压机3分钟内不能启动.但按下急停开关例外.
7)自动控制程序中,可以将有故障的空压机或干燥机自动脱离运行程序,例如,当4#空压机有故障时,系统可将4#空压机除外,(即:当系统运行了3#空压机,然而气仍然不足,那么系统不会运行4#空压机,而直接运行5#空压机.(有X输入故障信号)
8)可选择手/自动.但即是手动启动时,依然在先运干燥机2分钟,然后再运行空压机,关闭与之相反.
9)当按下急停开关时,所有设备停止运行.
10)可直接设置目标压力及高低压报警压力.
         以上,硬件及I/O自定.该程序如何写?帮忙!拜托!
龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-13 12:11
你用PLC里面的时间比较指令
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 470 个
工控威望: 486 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-13 12:30
不要逼我!
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-14 08:48
关于定时问题我想你用一个一周定时器,就不用编程了,用硬件就行。
张波1314520
查看张波1314520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-08-14 09:51
同意楼上的朋友说法!!
至于其他的应该好解决的
zhou283810
发帖数量: 48 个
工控威望: 199 点
下载积分: 699 分
在线时间: 42(小时)
查看zhou283810的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-08-15 18:26
是啊
有那种定时时间继电器的
很方便
zjy444
查看zjy444的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-08-15 20:45
看了再说。
wtj123
我爱我家
发帖数量: 164 个
工控威望: 295 点
下载积分: 675 分
在线时间: 52(小时)
查看wtj123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-08-18 12:22
有点难喔!
money11
教养体现细节.细节展示素质.
发帖数量: 174 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1195 分
在线时间: 132(小时)
查看money11的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-08-18 16:12
我觉得既然工厂里的空压机都做到这么自动化了为什么不在储气罐底下再加个电磁阀,下班或者空压机停车的时候自动将水排出,另外问一下要是手自动都采用干燥机与空压机联动的话那维修起来不是每次试机都要等2分钟吗.
  • 下载积分:+1(犹耘) 不错,我也这样想
    yanghua888
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 335 点
    下载积分: 2362 分
    在线时间: 126(小时)
    查看yanghua888的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-08-23 19:51
    有啊.不过少.
    学习是快乐的.
    大清国公民
    查看大清国公民的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-08-23 20:32
    看了一下,头晕.你的要求也不算过份.只怪我学艺不精,帮不了,哈哈
    sandwang
    查看sandwang的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-08-24 13:23
    我认为也是
