再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-05 19:29
有不想让客户拆卸PP的,可以有用此法。
但最好不要用在自己家的机子上。那你是自己找麻烦了~!
PP般会有两种按装方式比如三菱、OMRON,一种是用35MM导轨安装,还有一种就是镙丝固定安装。
首先把要安装的PP安装在导轨上,找好合适的位置。
把PLC固定安装孔用笔画出来。
把PLC拆下,在刚才画标记的位置打孔。一般用3.4或3.2的钻头就可以,用M4的丝锥攻丝。
然后把PP按装上导轨上,把PLC上的安装孔也配电板上刚才攻丝的M4的孔对齐。
下来是关键的一步,把配电板翻过来从后面用约5M长的M4镙丝从板后拧进板前的PLC安装孔~!
把板子安装在配电柜中,用镙丝固定。
好了~如果有想拆PP从板前是不太可能的。
为了防止有人把配电板从柜子中拆下了,然后拆除从后钉的镙丝。可以用电钻把+字镙丝头钻一下。
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-05 20:09
有什么意义呢?想换设备咋办?
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
buyiwuxi
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-05 20:11
有意义不?浪费劳动力
yanzhi2008
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 311(小时)
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-05 20:40
还没遇到这种情况
yfdxb
发帖数量: 376 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-08-05 21:06
建议给电箱加装防盗网!
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
王睿
一切随意
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-08-06 07:35
呵呵 这个不太好  要是自己需要更换设备呢
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-08-06 08:04
自己在心里想和做就是了,别说出来。以后谁还叫你做工程啊。
wj800220
爱好工控!
发帖数量: 1716 个
工控威望: 1824 点
下载积分: 15363 分
在线时间: 77(小时)
查看wj800220的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-08-06 11:54
必要不是太大的!
wdbrg
有缘而聚 缘尽而散 做个工控有缘人
发帖数量: 140 个
工控威望: 213 点
下载积分: 764 分
在线时间: 35(小时)
查看wdbrg的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-08-06 12:00
“为了防止有人把配电板从柜子中拆下了,然后拆除从后钉的镙丝。可以用电钻把+字镙丝头钻一下。”多此一举,人家用你搞十字螺丝的办法,把螺丝帽钻掉不就解决了
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8248 个
工控威望: 10377 点
下载积分: 21102 分
在线时间: 3036(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-08-06 13:10
根本没有必要,浪费劳动力,还不如找个城管看着,要不就弄个导弹防御系统。
jwm
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-08-06 21:36
没有多大的意义,要是在保修期那就麻烦来了。
aaaa0595
发帖数量: 247 个
工控威望: 304 点
下载积分: 437 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-08-07 08:04
人家想拆,怎样固定都没法
