中国
欧姆龙工控论坛
cp1h用高速计数器做电子凸轮
angelagent
150 个
271 点
426 分
在线时间: 66(小时)
查看angelagent的
发表于: 2008-08-04 20:40
cp1h用高速计数器做电子凸轮
我用PRV 指令抓取脉冲数。
编码器接ABZ三相,分辨率为360。采用高速计数器0 循环模式 Z相和软件复位,相位差输入,循环最大计数为1440,
PRV读取的数值再做运算,如校正、Z相、除以4变成电子角度,再写电子凸轮程序。
不知道有没其他更好的方式???
angelagent
150 个
271 点
426 分
在线时间: 66(小时)
查看angelagent的
发表于: 2008-08-04 20:41
欢迎大家讨论,因为我要求相应要快/
hbsygao
202 个
3219 点
62908 分
在线时间: 794(小时)
查看hbsygao的
发表于: 2008-08-05 17:12
你可用OMRON公司的FQM1,其中有电子凸轮的指令APR
angelagent
150 个
271 点
426 分
在线时间: 66(小时)
查看angelagent的
发表于: 2008-08-07 22:36
我觉得用FQM1有点贵。
guiyanhua
雲薄
阿里旺旺
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
发表于: 2008-08-31 12:47
你高速计数器的程序怎么写的!我写了下来!PLC输入的灯有亮!就是抓不出数据???!晕!
谢谢请给点意见是怎么回事
我处供应液位,压力、温度、流量等各种传感器与显示控制仪表电加热与控制18001637105,021-60895769 guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-09-02 11:40
这个跟电子凸轮还是有区别的吧 用这种方法做会产生一个误差 比如说断电后再转动编码器就会出现错误 虽然你用了Z相作校正 但还是会存在很多问题 我也用过这种方法 因为增量式编码器是集电极开路输出的 一但距离远了就会出现干扰 有时候甚至校正信号Z都采集不到 特别是有大功率变频器在的时候
而电子凸轮用的是绝对值编码器 输出的是格雷码 从信号来说完全不一样的
wangwang2008
查看wangwang2008的
发表于: 2008-09-04 00:40
加油 !!!我们争做工控人家园人!!!!!
qmqqmq
299 个
290 点
697 分
在线时间: 148(小时)
查看qmqqmq的
发表于: 2008-09-06 14:45
yffshun365
71 个
205 点
725 分
在线时间: 33(小时)
查看yffshun365的
发表于: 2009-07-25 10:34
cp1h实现不了吧
bych23
查看bych23的
发表于: 2009-07-26 20:22
prodigy
查看prodigy的
发表于: 2009-07-28 17:47
低速可以,高速不行
lfpcxc
168 个
263 点
839 分
在线时间: 98(小时)
查看lfpcxc的
发表于: 2011-01-09 10:28
效果不好,理论上可以实现,但实际上不好用,最好是用绝对值编码器
欧姆龙工控论坛
cp1h用高速计数器做电子凸轮
