细心
用PLC温控程序怎么写
雨初心
48 个
69 点
345 分
在线时间: 3(小时)
查看雨初心的
发表于: 27天前
炉子里面有100多根电阻丝,一根电阻丝对应一个热电偶,用PLC的话,这个温控程序怎么写,控制精度在5度左右
cstw18
183 个
214 点
4429 分
在线时间: 77(小时)
查看cstw18的
发表于: 27天前
楼主,这个我会,外包给我吧。怎么样?
wang620
141 个
186 点
4794 分
在线时间: 94(小时)
查看wang620的
发表于: 27天前
写PID调整程序。
hstec2002
543 个
1945 点
9600 分
在线时间: 756(小时)
查看hstec2002的
发表于: 27天前
要用100个热电偶?这炉得多大啊?控制温度范围多大啊?
引用楼主雨初心于2025-03-29 05:14发表的 用PLC温控程序怎么写 :
QQ: 2845452345
sjm123
家园永远是我们的坚强后盾。
阿里旺旺
440 个
1066 点
553 分
在线时间: 108(小时)
查看sjm123的
发表于: 26天前
写 PID FB块 都可以 解决你这个问题
人生是没有捷径,一步一个脚印。
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
282 个
368 点
15780 分
在线时间: 160(小时)
查看曾姚王的
发表于: 26天前
仪表..通讯..。
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
423 个
521 点
1256 分
在线时间: 200(小时)
查看18857713026的
发表于: 26天前
过于简单啊。。
套基本公式写个PID_FB
FB里再挂个定时器 PID输出和定时器公式换算绑定 程序用这个定时器输出就行 定时器和PID转换时间越大 越接近继电器
越小越接近固态 设置个死区 防止继电器模式烧触点
goldage
1901 个
2065 点
7258 分
在线时间: 504(小时)
查看goldage的
发表于: 25天前
我做得窑炉都不用到这么多的检测点啊,不说别的DA和DA模块成本都累死
ajunn
526 个
691 点
1681 分
在线时间: 1043(小时)
查看ajunn的
发表于: 25天前
欧姆龙CJ有专用温控模块,一个4路,挺简单好用的。
uyuway
工控充
290 个
502 点
1355 分
在线时间: 84(小时)
查看uyuway的
发表于: 24天前
这个配件可最小检测AC30ma, 那很多地方都可以用哇,电磁阀检测 接触器线圈检测,小风扇检测,用处不少。
bbicc12.23
32 个
96 点
692 分
在线时间: 39(小时)
查看bbicc12.23的
发表于: 24天前
网上有温控模块,模块调好以后直接走TCP读写数据就可以,理论最大255路,当时做过一个高铁道岔加热的32路热电偶控制,标机简单省心还可靠
sunzengli
746 个
1129 点
1687 分
在线时间: 245(小时)
查看sunzengli的
发表于: 24天前
100个热电偶,你准备用什么PLC模块?挺贵的不说,还非常麻烦。还不如买宇电的集成表头,25块就可以了,modbus 协议写入读出数据,山武(阿自倍尔)的也行,台达也有,都是专门干这个活的,体积很小,把PID的活交给温控表头,精度也高,不用调PID,我是没见过自己写100路PID来控温的。
用PLC温控程序怎么写
