曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 280 个
工控威望: 365 点
下载积分: 15773 分
在线时间: 158(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-10-10 08:55
1,一个脉冲走的位移(脉冲当量)=电子齿轮比X反馈回的一个编码器脉冲走的位移。
2,走单位长度需要的脉冲数X电子齿轮比=走单位长度反馈回的编码器脉冲数。
哪个好理解些。
暴躁小白兔
发帖数量: 162 个
工控威望: 210 点
下载积分: 5452 分
在线时间: 100(小时)
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-10 09:07
实际应用中 电子齿轮比的分子和分母是两个参数分开设置,记忆力不好的同学可以不记忆公式,但要知道公式每一项的意思。(个人观点)
电机编码器分辨率固定值K,求电子齿轮比步骤
1.脉冲当量:发出一个脉冲信号时,机械结构移动的最小单位。
这里又要引入减速比的概念
2.根据脉冲当量 求 每转指令脉冲数(pulse/rev),
3.电子齿轮分母,分子
关键还得看脉冲当量是否计算正确
你那移个项就是第二种说法。
[ 此帖被暴躁小白兔在2024-10-10 09:43重新编辑 ]
li19930121
发帖数量: 879 个
工控威望: 2241 点
下载积分: 1637 分
在线时间: 413(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-10-10 11:47
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767273.html   参考一下我的帖子
有鱼丶
勿以恶小而为之,勿以善小而不为
发帖数量: 253 个
工控威望: 333 点
下载积分: 60 分
在线时间: 127(小时)
查看有鱼丶的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-10-10 14:37
1比1,1个脉冲对应一个用户当量。
完事
