wsclazz
发帖数量: 43 个
工控威望: 82 点
下载积分: 443 分
在线时间: 64(小时)
查看wsclazz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-11 12:00
绝对值私服电机。旋转工位使用,一直往一个方向旋转。绝对值到最大后会怎么样?厂家说旋转到一定圈数要回原点清零。不知道说的对不对。有使用过的吗?
无言0123
发帖数量: 50 个
工控威望: 81 点
下载积分: 76 分
在线时间: 42(小时)
查看无言0123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-11 13:12
21亿的值,数值可以跑到21亿。齿轮比小一点够用1天。数据溢出没遇到过
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12229 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-11 19:55
放心大胆的跑,不会有数据过大的问题.
相信自我!
yerong
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 830(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-09-12 08:20
把圈数溢出报警取消掉
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 418 个
工控威望: 516 点
下载积分: 1246 分
在线时间: 198(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-09-12 11:30
早就没这种问题了
数据溢出的问题   只需要修改一下PLC配置  和伺服配置参数  就可以解决 通用的
15939016303
发帖数量: 68 个
工控威望: 104 点
下载积分: 941 分
在线时间: 34(小时)
查看15939016303的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-09-14 10:03
用旋转模式就行,费那么大劲干嘛?
皮五
发帖数量: 716 个
工控威望: 2746 点
下载积分: 680 分
在线时间: 392(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-09-14 10:05
驱动器上设置当增量编码器使用就可以
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4621 个
工控威望: 8018 点
下载积分: 17108 分
在线时间: 3209(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-09-14 10:32
汇川和松下都有无限旋转模式,也就是0到359度之间任意位置
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
选择性智障
发帖数量: 167 个
工控威望: 315 点
下载积分: 74 分
在线时间: 271(小时)
查看选择性智障的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-09-14 11:28
看你自己使用模式的,汇川的有种模式是圈数加当前圈内脉冲数,复位就按当前圈脉冲数就好。
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-09-14 15:57
一个方向直跑,最应该考虑的是因机械误差而导致的数据偏差问题,比如减速比是10,但实际上有可能是10.000 或者9.99
单方向旋转,超过一定圈数应该要主动回一次原点。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 897 个
工控威望: 1048 点
下载积分: 2016 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-09-14 17:25
一个是编码器值有范围, 另一个存储元件的数据溢出, 为了适应任何伺服,  在某一工位直接设零 ,只是一个指令的差别。
  • 下载积分:+1(wolegeaass) 好贴好贴!
  • 西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
    dingzyi
    发帖数量: 732 个
    工控威望: 887 点
    下载积分: 9819 分
    在线时间: 499(小时)
    查看dingzyi的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-09-14 21:29
    引用楼主wsclazz于2024-09-11 12:00发表的 绝对值私服电机 :
    开机回到原点位置清零一下
    plc
