划水人
发帖数量: 118 个
工控威望: 214 点
下载积分: 932 分
在线时间: 55(小时)
查看划水人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-20 16:04
现在是四个比例阀来控制四路液压油压力,开机运行没有问题,运行到6 7个小时,压力就会波动,压力差大了就停机了,
运行6-7小时出问题是程序有问题吗,还是外部设备问题
hezhen880924
发帖数量: 174 个
工控威望: 300 点
下载积分: 894 分
在线时间: 643(小时)
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-20 16:10
比例阀模拟量有干扰,用PID闭环反馈控制会准一些,线要单端接地抗干扰。
清水鱼
发帖数量: 241 个
工控威望: 902 点
下载积分: 9502 分
在线时间: 223(小时)
查看清水鱼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-20 16:17
也不排除油温上升,液压系统问题
小地主22
发帖数量: 563 个
工控威望: 613 点
下载积分: 1797 分
在线时间: 462(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-20 19:05
如果是必然事件我感觉硬件问题的可能性更大   除非你故意在程序里面做手脚了
划水人
发帖数量: 118 个
工控威望: 214 点
下载积分: 932 分
在线时间: 55(小时)
查看划水人的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-21 12:48
引用第1楼hezhen880924于2024-08-20 16:10发表的  :
今天换了屏蔽层的线,还是一样,时间久了就波动一下
划水人
发帖数量: 118 个
工控威望: 214 点
下载积分: 932 分
在线时间: 55(小时)
查看划水人的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-08-21 12:49
引用第2楼清水鱼于2024-08-20 16:17发表的  :
也不排除油温上升,液压系统问题
老板说先排除电气问题
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
发帖数量: 563 个
工控威望: 703 点
下载积分: 1939 分
在线时间: 615(小时)
查看yha_4611的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-08-21 13:17
你的放大器用的是什么?
QQ: 2490453455
划水人
发帖数量: 118 个
工控威望: 214 点
下载积分: 932 分
在线时间: 55(小时)
查看划水人的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-08-21 13:49
引用第6楼yha_4611于2024-08-21 13:17发表的  :
你的放大器用的是什么?
dong chi
划水人
发帖数量: 118 个
工控威望: 214 点
下载积分: 932 分
在线时间: 55(小时)
查看划水人的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-08-21 13:51
目前测试的结果,比例阀开度40,压力16000,然后过段时间,这个时间可能是3-4,5-6小时,然后压力就会开始波动,突然降或者升
hezhen880924
发帖数量: 174 个
工控威望: 300 点
下载积分: 894 分
在线时间: 643(小时)
9楼  发表于: 2024-08-21 14:26
引用第8楼划水人于2024-08-21 13:51发表的  :
改成PID控制就好了,用PI比例积分参数就能搞定,很平稳。
electric
发帖数量: 159 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1420 分
在线时间: 44(小时)
查看electric的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-08-21 14:41
做个表格监控压力变化,根据变化情况找出问题对症下药就好了。正常来说,能运行6-7个小时,硬件基本不会有什么大问题
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 602 个
工控威望: 2289 点
下载积分: 7543 分
在线时间: 215(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-08-21 17:21
正常运行3-4个小时没问题  程序就应该没啥问题了  排除干扰了那就查出油温或其他硬件因温度上升而引发的波动  特别是比例阀
