倔强的小白
发帖数量: 123 个
工控威望: 233 点
下载积分: 903 分
在线时间: 96(小时)
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-15 14:47
例题,最近看了一些关于电子齿轮比的计算,发现好多结果都不一样。比如,电机转一圈是235mm,脉冲当量设置为0.01.减速比是5,分辨率是131072.有些说是235/0.01/5=4700,还有些是235/0.01*5=117500.到底是那种的?
随心一听
发帖数量: 32 个
工控威望: 70 点
下载积分: 2150 分
在线时间: 120(小时)
查看随心一听的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-15 15:06
引用楼主倔强的小白于2024-08-15 14:47发表的 电子齿轮比的计算 :
131072/(235/0.01*5)电子齿轮比
倔强的小白
发帖数量: 123 个
工控威望: 233 点
下载积分: 903 分
在线时间: 96(小时)
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-15 15:13
乘以5吗?
xianban7
发帖数量: 81 个
工控威望: 359 点
下载积分: 13080 分
在线时间: 215(小时)
查看xianban7的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-16 08:37
知道电机转一圈是235了,为什么还要把减速比进去呢,235/0.01
暴躁小白兔
发帖数量: 169 个
工控威望: 217 点
下载积分: 5696 分
在线时间: 102(小时)
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-16 12:58
AI总结
脉冲当量:指的是伺服电机接收到每一个脉冲信号时,机械结构(如丝杆)所移动的距离。
减速比则是指在机械传动系统中,输入轴与输出轴的转速比值,通常用于描述减速器或者传动装置的性能。它定义了电机轴转速与负载轴转速之间的关系,例如,一个减速比为1:10的减速器意味着电机每转一圈,负载轴会转十分之一圈。
电子齿轮为一级处理
减速比为二级处理
“电机转一圈是235mm,脉冲当量设置为0.01.减速比是5,分辨率是131072.”
带入公式    235/(131072*0.01)=23500/131072
AI总结的有点问题,求得的是电子齿轮分母/电子齿轮分子
[ 此帖被暴躁小白兔在2024-08-16 15:24重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(一曲飘零) 6
    倔强的小白
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 903 分
    在线时间: 96(小时)
    查看倔强的小白的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-08-16 15:22
    你的和一楼恰好是反着来
    倔强的小白
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 903 分
    在线时间: 96(小时)
    查看倔强的小白的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-08-16 15:23
    引用第3楼xianban7于2024-08-16 08:37发表的  :
    这个减速比你不带进去嘛?要在上位机比例?
