cs315322392
发帖数量: 189 个
工控威望: 237 点
下载积分: 963 分
在线时间: 112(小时)
查看cs315322392的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-01 16:10
从A抓产品放至B。
B处产品依次放5个,当放完它5个产品,将第1个产品B1取走。放至c.
然后再从A取产品放至B1。但这次要拿走第二个产品B2。放至C
再从A取产品放至B2,拿走B3产品至C
依次类推。进行下去
cs315322392
发帖数量: 189 个
工控威望: 237 点
下载积分: 963 分
在线时间: 112(小时)
1楼  发表于: 2024-08-01 16:15
刚刚使用的方法是
A处取完产品为R1=0去B1
       R2=0去B2
       R3=0去B3
       R4=0去B4
       R5=0去B5
放至B处  B1  R1=1
               B2  R2=2
               B3  R3=3
               B4  R4=4
               B5  R5=5
但从B拿产品去C出了问题
       R1=1和R5=1去取B1
cs315322392
发帖数量: 189 个
工控威望: 237 点
下载积分: 963 分
在线时间: 112(小时)
2楼  发表于: 2024-08-01 16:32
想到解决问题方法了,
遇到事情不要急,什么都不想,放空一下就成了
fzlkui
发帖数量: 50 个
工控威望: 110 点
下载积分: 428 分
在线时间: 24(小时)
查看fzlkui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-08 16:39
你这个逻辑不对。下面是我的逻辑,做了十几台你这种需求的了。
A处取件
-------------------A取件结束
B处准备放件
IF R0<5 THEN
R0=R0+1
ENDIF;计次1
R1=R1+1;计次2
IF R1=1 THEN JUMP LBL1
IF R1=2 THEN JUMP LBL2
IF R1=3 THEN JUMP LBL3
IF R1=4 THEN JUMP LBL4
-------------------------------------判断结束
LBL1;放B1
IF R0<4 THEN JUMP A处取件
IF R0>=4 THEN JUMP LBL12;取B2
LBL2;放B2
IF R0>=4 THEN JUMP LBL13;取B3
LBL3;放B3
IF R0>=4 THEN JUMP LBL14;取B4
LBL4;放B4
IF R0>=4 THEN     R1=0     JUMP LBL11;取B1
-----------------------------------------------放件结束
LBL11;取B1
JUMP LBL50
LBL12;取B2
JUMP LBL50
LBL13;取B3
JUMP LBL50
LBL14;取B4
JUMP LBL50
----------------------------------------取件结束
LBL50;放C
  • 下载积分:+5(cs315322392)
    cs315322392
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 963 分
    在线时间: 112(小时)
    4楼  发表于: 2024-08-08 18:06
    最开始想的是不对,后面也改了,
    和你的思路有点差别
    主程序
    A处取料后
    到子程序B
    B程序结束后回到主程序进行判断
    判断有无产品,如果有,放至C。如果无,回待机点
    B程序开始判断
    R1=0 去 LBL1
    R2=0 去 LBL2
    R3=0 去 LBL3
    R4=0 去 LBL4
    R5=0 去 LBL5
    不然判断满料
    LBL1
    放B1
    R1=1
    IF R2=1 去LBL12  去取B2
    回主程序
    LBL2
    放B2
    R2=1
    IF R3=1 去LBL13  去取B3
    回主程序
    LBL3
    放B3
    R3=1
    IF R4=1 去LBL14  去取B4
    回主程序
    LBL4
    放B4
    R4=1
    IF R4=1 去LBL15  去取B5
    回主程序
    LBL5
    放B5
    R5=1
    IF R1=1 去LBL11  去取B1
    回主程序
    LBL11
    取1
    R1=0
    回主程序
    LBL12
    取2
    R2=0
    回主程序
    LBL13
    取3
    R3=0
    回主程序
    LBL14
    取4
    R4=0
    回主程序
    LBL15
    取5
    R5=0
    回主程序
    cs315322392
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 963 分
    在线时间: 112(小时)
    5楼  发表于: 2024-08-08 18:09
    引用第3楼fzlkui于2024-08-08 16:39发表的  :
    A处取件
    和你的有点差别,不过在与用几个R寄存器。
    幸好我这是12个产品,如果超过一百以上的产品,还得用你的方法来做
