tvbaobao
发帖数量: 55 个
工控威望: 158 点
下载积分: 768 分
在线时间: 111(小时)
查看tvbaobao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-01 10:02
客户的数字化平台需要读到我们设备FX5U的生产数据
数字化平台是第三方公司在做,我跟他们沟通了一下,有点找不到方向。
他说他们是用JAVA的方式通过Modbus TCP读取我的数据,让我做Modbus TCP的服务器
我查了不少资料,觉得在5U的网络配置里增加一个Modbus/tcp连接设备,然后再定义modbus保持寄存器的范围就行了吧?是不是我想的太简单了?
小地主22
发帖数量: 559 个
工控威望: 609 点
下载积分: 1789 分
在线时间: 460(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-01 10:13
直接让他们搞个智能网关 或者解析mc协议啥的你最省事
不过Modbus/tcp现在5u好像也有现成的官方功能块了
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4589 个
工控威望: 7983 点
下载积分: 16918 分
在线时间: 3166(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-01 10:14
你说的没错就是这样,你可以找一个Modbus TCP客户端软件测试的
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
tvbaobao
发帖数量: 55 个
工控威望: 158 点
下载积分: 768 分
在线时间: 111(小时)
查看tvbaobao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-01 10:17
引用第1楼小地主22于2024-08-01 10:13发表的  :
为了省钱,不增加额外成本,牵一根网线就能完成是最好
tvbaobao
发帖数量: 55 个
工控威望: 158 点
下载积分: 768 分
在线时间: 111(小时)
查看tvbaobao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-01 10:22
引用第2楼梦雨天涯于2024-08-01 10:14发表的  :
我还有点疑问请教下,在网络配置里设置好Modbus TCP后,程序里不需要编程建立连接之类的吧?就想用SLMP一样,只设IP地址和端口,只要上位机设置一样,就可以直接连接了?
jhon_13579
发帖数量: 28 个
工控威望: 138 点
下载积分: 653 分
在线时间: 137(小时)
查看jhon_13579的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-08-01 10:32
1、首先进入参数下面的FX5UCPU,在模块参数中选择以太网接口。
2、在打开的画面中选择对象设备连接设置配置,打开画面以太网配置(内置以太网端口)
3、在这个画面下,右侧打开以太网设备(通用)这个下拉,在这个中选择MODBUS/TCP连接设备添加进去。然后顶部菜单栏选择反应设置并关闭。
4、这时返回上个画面,在这个画面中的MODBUS/TCP设置下的MODBUS/TCP使用有无设置使用。
5、在软元件分配中点击详细设置。在这个画面中有线圈、输入、输入寄存器、保持寄存器对应的PLC软元件地址,以及对应的MODBUS地址。
6、根据上面的分配规律就可以使用以太网测试助手去和PLC通讯测试了。
小地主22
发帖数量: 559 个
工控威望: 609 点
下载积分: 1789 分
在线时间: 460(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-08-01 11:03
引用第3楼tvbaobao于2024-08-01 10:17发表的  :
嗯额 5u好像只有SLMP协议 这个不用增加硬件成本,但是需要上位机解析这个协议,如果他们有的话就好办,没有的话可能要现做估计要点时间。不过如果经常搞工业上位机的一般会有的
用这个协议你最省事  只需要规划通讯地址就行了  不用额外的通讯程序
tvbaobao
发帖数量: 55 个
工控威望: 158 点
下载积分: 768 分
在线时间: 111(小时)
查看tvbaobao的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-08-01 11:13
引用第6楼小地主22于2024-08-01 11:03发表的  :
5U的SLMP协议我用在连接触摸屏上,双方设定好了就IP和端口就直接使用了,Modbus tcp也是如此吧?
ytzidonghua
发帖数量: 2516 个
工控威望: 7138 点
下载积分: 7197 分
在线时间: 388(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-08-01 11:32
正常是plc加物联网网关
plc数据到物联网平台
平台提供api 之类接口 其他软件平台调用
或者通过mqtt直接传到客户的平台 或者数据库方式
附件: 物联网盒子及云平台.pdf (3958 K) 下载次数:37
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
小地主22
发帖数量: 559 个
工控威望: 609 点
下载积分: 1789 分
在线时间: 460(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-08-01 11:44
引用第7楼tvbaobao于2024-08-01 11:13发表的  :
slmp可以有多个设备的  modbus tcp做主站要写通讯程序  从站没试过
wjm1992
发帖数量: 16 个
工控威望: 64 点
下载积分: 716 分
在线时间: 18(小时)
查看wjm1992的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-08-01 15:33
引用第9楼小地主22于2024-08-01 11:44发表的  :
做从站也是要写程序的
tvbaobao
发帖数量: 55 个
工控威望: 158 点
下载积分: 768 分
在线时间: 111(小时)
查看tvbaobao的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-08-01 15:58
引用第10楼wjm1992于2024-08-01 15:33发表的  :
做从站也是要写程序的
我测试了下,配置好modbus tcp 且分配软元件后,用Qmodmaste软件读取线圈和寄存器,并不需要在PLC程序中编程建立连接
