幸运大弯钩
微信1570478188,欢迎各位同行交流
发帖数量: 85 个
工控威望: 155 点
下载积分: 1397 分
在线时间: 79(小时)
查看幸运大弯钩的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-13 22:09
两个三线制NPN的接近开关并联,一个接近开关指示灯亮后另一个接近开关的指示灯也会亮。
为啥会这样呢?
有人能从接近开关的内部原理图分析下吗
接线上线下自动化PLC项目设计编程,答疑排故等,欢迎各位同行技术探讨。微信1570478188
honggun
发帖数量: 1642 个
工控威望: 7068 点
下载积分: 36779 分
在线时间: 930(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-13 22:15
输出线电平变化了,所以亮了。
kongxin268
发帖数量: 54 个
工控威望: 1155 点
下载积分: 92513 分
在线时间: 266(小时)
查看kongxin268的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-07-14 06:43
加两个二极管组成的门电路就好了。
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-07-14 12:03
二楼正确
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
龙云浪子
发帖数量: 410 个
工控威望: 3292 点
下载积分: 7677 分
在线时间: 429(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-07-14 13:01
输出端信号没有隔离,互相干扰了。每个输出端先串接一个二极管(注意极性)再并联就可以避免了。
dgl4245123
非标自动化编程设计。。。17798956193
发帖数量: 149 个
工控威望: 184 点
下载积分: 5921 分
在线时间: 115(小时)
查看dgl4245123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-07-15 16:23
那都亮,有伤害吗?反正并联
penginginten
发帖数量: 194 个
工控威望: 3503 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 181(小时)
查看penginginten的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-07-15 16:56
两个传感器并联接同一个PLC输入信号是会这样的;最好是接两个不同的输入点;在程序里面做并联处理
zsfjn
zsfjn
发帖数量: 152 个
工控威望: 346 点
下载积分: 2772 分
在线时间: 271(小时)
查看zsfjn的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-07-15 17:33
不要理论了,试验最重要。
你是怎么接的,我刚试过,可以单独亮呀。
是你的接近开关有问题?
幸运大弯钩
发帖数量: 85 个
工控威望: 155 点
下载积分: 1397 分
在线时间: 79(小时)
查看幸运大弯钩的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-07-15 18:41
引用第7楼zsfjn于2024-07-15 17:33发表的  :
不要理论了,试验最重要。
你是怎么接的,我刚试过,可以单独亮呀。
是你的接近开关有问题?
不行啊,我的是npn的,应该是2个传感器的指示灯通过输出线形成回路了
