此号注销2
此号注销
发帖数量: 432 个
工控威望: 690 点
下载积分: 583 分
在线时间: 541(小时)
查看此号注销2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-10 11:24
挺奇怪的事情,三菱FX3U,输出点坏了,上传程序后改了点再下载进PLC,开机后PLC状态RUN,但设备不动了,各位有没遇到过这种事情?我有个同事他以前也遇到过西门子200的,重新下载程序设备不动了,类似以上这种情况是不是丢失了数据存储器里面的数据?
更新:这两天太忙没来得及看帖子,问题找到了,同事下载程序时只下载了程序,没有下载PLC数据设置,上传下载都是他一人操作我当时也搞不清楚情况
[ 此帖被土鳖电工在2024-05-11 08:43重新编辑 ]
此号注销
53577960
发帖数量: 28 个
工控威望: 152 点
下载积分: 677 分
在线时间: 36(小时)
查看53577960的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-10 11:30
1.程序里存储的数据是否丢失,一般通过触摸屏里的参数确认
2.断电保持的M点看看是否下载后复位
3.是否是那种逻辑很乱的程序,依靠上升沿脉冲触发动作等,这种就较为麻烦
Q354817521  v:w53577960
yizhi2020
发帖数量: 119 个
工控威望: 195 点
下载积分: 614 分
在线时间: 18(小时)
查看yizhi2020的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-10 13:34
三菱PLC内存小,下载程序后参数都清零的。检查一下是不是重要参数没做赋值
bruce2020
发帖数量: 1303 个
工控威望: 1568 点
下载积分: 3914 分
在线时间: 893(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-05-10 15:05
3U的内存小得可怜。注释都不敢传。松下小型机。用得还算可以,
清水鱼
发帖数量: 241 个
工控威望: 902 点
下载积分: 9412 分
在线时间: 223(小时)
查看清水鱼的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-05-10 17:18
还有的默认断电保持地址起始设置也不一样
lihonghai
发帖数量: 46 个
工控威望: 168 点
下载积分: 580 分
在线时间: 47(小时)
查看lihonghai的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-05-10 17:49
单独加一条输入输出程序,看能否正常,能运行就是原程序的数据问题。
雪山飞狐
发帖数量: 12928 个
工控威望: 15640 点
下载积分: 44297 分
在线时间: 999(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-05-10 18:18
数据问题。
ytzidonghua
发帖数量: 2549 个
工控威望: 7170 点
下载积分: 7958 分
在线时间: 395(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-05-10 18:24
学会监控程序看看
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 615 个
工控威望: 10151 点
下载积分: 7941 分
在线时间: 506(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-05-10 20:58
你发这个太笼统了吧?某一个故障现象有无数个原因造成。你这样发问基本不可能完全得到正确解答。你为什么不实时监控一下呢?
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 永远年轻
