wanglong704
发帖数量: 21 个
工控威望: 126 点
下载积分: 727 分
在线时间: 6(小时)
查看wanglong704的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-20 14:46
PLC程序能控制步进电机移动的同时检测磁栅数值进行修正吗?
这个需要算法支持吗?还是有现成的指令?
比如我让步进走1000mm。但出现了丢步或者别的原因,磁栅的位置是900mm需要在还没停下来之前就补走100mm。直到走到1000mm为止
皮五
发帖数量: 720 个
工控威望: 2750 点
下载积分: 728 分
在线时间: 393(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-20 15:42
可以用模拟量输出控制,补偿接PLC的高速脉冲输入
wanglong704
发帖数量: 21 个
工控威望: 126 点
下载积分: 727 分
在线时间: 6(小时)
2楼  发表于: 2024-04-20 15:49
模拟量?比如我步进电机也是用脉冲控制的,磁栅或者编码器是通过高速计数器反馈的。程序上如何做
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4624 个
工控威望: 8021 点
下载积分: 17125 分
在线时间: 3210(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-04-20 15:57
那你这样何苦呢?不如用伺服省心省力
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
啥也不会噻
发帖数量: 13 个
工控威望: 61 点
下载积分: 767 分
在线时间: 20(小时)
查看啥也不会噻的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-04-23 15:19
直接jog走长距离(远大于定位值),用磁栅读数判断到位时断开jog动作
goldage
发帖数量: 1895 个
工控威望: 2057 点
下载积分: 7242 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-04-23 21:48
直接伺服就算了
