小孟孟
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14136 分
在线时间: 266(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-15 12:06
公司买了个设备,升降平台75KG,3相200V电机变频器控制,有两个刹车,前后有光栅,之前我改过只要升降的过程中,碰到光栅,就刹车,最近升降平台掉下来了,
原因是厂家的接触器坏了,有一项电压不够,给了信号,刹车松开了,平台掉下来了大家有什么办法杜绝这种情况吗
现在让我改成必须按着开关才会升降了,大家有什么好的办法吗
kgd235143
+V:KGD235143
发帖数量: 112 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 6958 分
在线时间: 288(小时)
查看kgd235143的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-15 12:15
升降平台行业通病,都是小厂家,绕开电梯行业安全检查,没有一点安全保障。动不动掉一来,
加上速度检测,编码器都可以呀。
Hi!大家好,我叫KGD235143,100%中国制造,规格173cm,质量65kg。采用人工智能,各部分零件齐全,软硬件运转稳定,经三十多年的运行,属质量信得过产品。从事单片机、PLC、上位机APP自动远程控制等开发,除了人长点帅点以外还有一个优点,就是缺点太少。
小地主22
发帖数量: 563 个
工控威望: 613 点
下载积分: 1797 分
在线时间: 461(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-04-15 13:02
引用楼主小孟孟于2024-04-15 12:06发表的 升降平台安全问题请教 :
线路有问题按着升降一样会出问题啊
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
发帖数量: 563 个
工控威望: 703 点
下载积分: 1939 分
在线时间: 615(小时)
查看yha_4611的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-04-15 13:38
简单点,两个接触器串起来。
像安全继电器那样的。
QQ: 2490453455
清水鱼
发帖数量: 241 个
工控威望: 902 点
下载积分: 9412 分
在线时间: 223(小时)
查看清水鱼的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-04-15 13:57
那就给开关加个硬联锁,不按就不松。
li19930121
发帖数量: 892 个
工控威望: 2255 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 417(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-04-15 14:02
这不就是刹车常开常闭问题
或者加装液压刹车
[ 此帖被li19930121在2024-04-15 14:10重新编辑 ]
小孟孟
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14136 分
在线时间: 266(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-04-18 11:57
引用第5楼li19930121于2024-04-15 14:02发表的  :
这不就是刹车常开常闭问题
或者加装液压刹车
是这样的,让平台上升,给信号给电了,刹车松开了,但是电机有相电100多V,电机不上升,刹车松开了,跟常开常闭有什么关系
小孟孟
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14136 分
在线时间: 266(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-04-18 11:58
引用第3楼yha_4611于2024-04-15 13:38发表的  :
简单点,两个接触器串起来。
像安全继电器那样的。
串联不还是没电,并联?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3452 个
工控威望: 20991 点
下载积分: 32453 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-04-18 12:45
相序保护继电器,电流检测继电器,本论坛不是经常做广告的LC22
自动化单机,生产线,项目编程调试!
xuzhanily
kakasese
发帖数量: 76 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 327(小时)
查看xuzhanily的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-04-19 16:38
通过变频器内部控制打开电机刹车的功能,如电机达到多大电流或者电机达到多大的转速后才允许打开电机刹车,这样才能保证释放刹车后,不会下坠.
goldage
发帖数量: 1909 个
工控威望: 2073 点
下载积分: 7274 分
在线时间: 507(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-04-19 21:53
三相220的,你不是用220的电源么,哪来的缺相
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-04-20 16:23
应该有机械自锁结构
