万水千山ys80
发帖数量: 40 个
工控威望: 71 点
下载积分: 1570 分
在线时间: 44(小时)
查看万水千山ys80的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-01 13:13
各位前辈好!手册中的命令:ADPRW,并没有指定哪个COM口,假如多个COM口都连接站号已经设定为1或都相同的站号了,如何才能分别读取其数据?从指令来看是没有指定COM的。
指令如下:有谁曾处理过此问题的,能共享吗?
  • 下载积分:+1(butterfly)
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4632 个
    工控威望: 8029 点
    下载积分: 17141 分
    在线时间: 3215(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2024-03-01 13:40
    引用楼主万水千山ys80于2024-03-01 13:13发表的 FX3U新增指令ADPRW如何区别不同串口? :
    你想的太多了,只能有一个RTU主站
    微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
    万水千山ys80
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 71 点
    下载积分: 1570 分
    在线时间: 44(小时)
    查看万水千山ys80的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-03-01 13:50
    回复2楼:一个PLC作为RTU主站,不能与多个COM口的有MODBUS功能的从站通信读取数据么?
    万水千山ys80
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 71 点
    下载积分: 1570 分
    在线时间: 44(小时)
    查看万水千山ys80的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-03-01 23:49
    想到有子程序,利用CALL到子程序,经过多次试验解决这问题。一个PLC是可以同多个串口设备使用ADPRW命令,在MODBUS功能下,分别读写数据与通信的。
    摸石头过河
    发帖数量: 141 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 3818 分
    在线时间: 58(小时)
    查看摸石头过河的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-03-04 16:08
    FX3U的modbus 是用485ADP模块连接的,站号不能设置一样,你非要设置成一样的话那就是瞎搞
    投湖自尽的鱼
    发帖数量: 309 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 1295 分
    在线时间: 315(小时)
    查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-03-05 17:10
    先要了解下这个RTU规则才行
    biaogege520
    清晨的風
    发帖数量: 197 个
    工控威望: 388 点
    下载积分: 47 分
    在线时间: 76(小时)
    查看biaogege520的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-05-08 18:14
    一台PLC连接多个设备可以设定不同的站号,就可以实现读取不同的设备数据
    rongbing
    发帖数量: 1111 个
    工控威望: 1317 点
    下载积分: 24779 分
    在线时间: 309(小时)
    查看rongbing的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-05-10 16:13
    站号可以设定相同的,只是写的数据是一样的,
    dingzyi
    发帖数量: 741 个
    工控威望: 896 点
    下载积分: 9867 分
    在线时间: 502(小时)
    查看dingzyi的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-05-11 22:28
    H1就是区分,如果是站号2就是h2
    plc
    dgl4245123
    非标自动化编程设计。。。17798956193
    发帖数量: 149 个
    工控威望: 184 点
    下载积分: 6001 分
    在线时间: 116(小时)
    查看dgl4245123的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-05-31 14:08
    还得加adp模块,烦死了
    gzcjx555
    QQ  296686949
    发帖数量: 543 个
    工控威望: 4596 点
    下载积分: 1297 分
    在线时间: 397(小时)
    查看gzcjx555的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-05-31 14:43
    引用第9楼dgl4245123于2024-05-31 14:08发表的  :
    还得加adp模块,烦死了
    会自己写程序,485BD模块也可以使用的
    联系电话15071699246,QQ296686949
    biaogege520
    清晨的風
    发帖数量: 197 个
    工控威望: 388 点
    下载积分: 47 分
    在线时间: 76(小时)
    11楼  发表于: 2024-05-31 15:33
    PLC为主站可以读取多个从站,从站地址H1、H2、H3以此类推,根据你的需求设置
