  • 3
  • Pages: 1/3     Go
1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-31 12:12
最近厂里外购了一台玻璃转盘CCD自动检测机,大概工艺流程是 震动盘上料,转盘上有对射光纤检测是否有料,然后依次3个工站CCD镜头检测,检完后第4个工站排良品,第5个工站排不良品,第6个工站排掉漏检或漏排的产品,2个产品之间的距离不等,2工站之间的产品个数不等,所有的拍照和产品排出都是在转盘运行中完成,速度要求0.5S/PCS,PLC用的是FX3U的,目前看他们调了几天,还是会有漏检漏排的,程序正在改善中,我大概思考了下,感觉如果我来写这个程序的话,目前我想到的就是给产品标号,第1个经过光纤检测的是1#产品,然后1#产品3个镜头的检测位和排出位都出来了,以此类推,一直等到1#产品排出后,下一个经过光纤的产品又从1#开始计数,我大概看了下,这样子的话至少要标到大概60#,
感觉工作量还是有那么大,太多的数据要处理,我就想问下有没有搞过这种机台的有没有更好的思路参考下,谢谢!
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4596 个
工控威望: 7991 点
下载积分: 16935 分
在线时间: 3180(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-31 12:31
刚刚给别人做了这台机器程序,这是测试的部分,还有实际使用的部分没有拍
圆盘筛选机(FX5U+伺服)测试中_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1CK411Y7vL/?vd_source=bd98370170cd04f9ea404d49b3e1ce5b
  • 下载积分:+1(迈克尔唐僧) 看了谭工的B站,谭工好厉 ..
  • 微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
    不小心遇见你
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2086 个
    工控威望: 3007 点
    下载积分: 25314 分
    在线时间: 1481(小时)
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-01-31 12:33
    5年前有个纽扣分拣方案,监测工位先进先出,监测结果出来对应入各个分拣工位的先进先出栈,各工位比较第一个先出栈。编码器或者脉冲计数。这有一个关键:长时间工作计数器有个回绕问题,也就是计数超出计数范围,那么关键位置做个回绕标志即可。
    项目、视觉、通讯QQ3515716
    苏城葬伊人
    永遠年輕
    发帖数量: 162 个
    工控威望: 877 点
    下载积分: 752 分
    在线时间: 77(小时)
    查看苏城葬伊人的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-01-31 12:53
    我們這有這種機台
    永远温柔,与世无仇。
    1935807118
    发帖数量: 676 个
    工控威望: 867 点
    下载积分: 2049 分
    在线时间: 327(小时)
    4楼  发表于: 2024-01-31 13:34
    引用第2楼030403118于2024-01-31 12:33发表的  :
    我就是考虑了这个问题,计数到60#再从1#开始
    croxie
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 77 点
    下载积分: 167 分
    在线时间: 197(小时)
    查看croxie的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-01-31 14:19
    这种设备CCD速度更得上的话,生产速度随随便便上500pcs/min。
    zsfjn
    zsfjn
    发帖数量: 152 个
    工控威望: 346 点
    下载积分: 2772 分
    在线时间: 270(小时)
    查看zsfjn的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-01-31 21:13
    引用第5楼croxie于2024-01-31 14:19发表的  :
    电子配件,小电阻,生产速度还要快10倍以上,都在8000pcs/min。
    这个控制程序,都出来很多年了,有人直接做成成品的控制器在买了
    爱在日落之后
    所有的伟大,源于一个勇敢的开始
    发帖数量: 662 个
    工控威望: 704 点
    下载积分: 3441 分
    在线时间: 141(小时)
    查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-01-31 21:24
    哪里买的?我公司也有一台,长得非常像。
    1935807118
    发帖数量: 676 个
    工控威望: 867 点
    下载积分: 2049 分
    在线时间: 327(小时)
    8楼  发表于: 2024-02-01 08:43
    引用第6楼zsfjn于2024-01-31 21:13发表的  :
    大佬,你说的是不是有点太夸张了,在这个星球上还有这么快的机器。
    li19930121
    发帖数量: 879 个
    工控威望: 2241 点
    下载积分: 1637 分
    在线时间: 413(小时)
    查看li19930121的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-02-01 08:59
    真有专门的控制器,这么卷https://blog.csdn.net/weixin_57350300/article/details/127106189
    雪山飞狐
    发帖数量: 12934 个
    工控威望: 15641 点
    下载积分: 43649 分
    在线时间: 994(小时)
    查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-02-01 14:18
    方案可以参考一下。
    zsfjn
    zsfjn
    发帖数量: 152 个
    工控威望: 346 点
    下载积分: 2772 分
    在线时间: 270(小时)
    查看zsfjn的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-02-01 20:07
    引用第8楼1935807118于2024-02-01 08:43发表的  :
    在没听说这种机器之前,我也不相信,但确实有。电子产品行业,都是高手
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
