菜鸟0001
发帖数量: 28 个
工控威望: 108 点
下载积分: 384 分
在线时间: 61(小时)
查看菜鸟0001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-31 10:59
两个信捷plc npn型 想用一个的Y端控制另一个的X端,能直接连接吗,怎么接,Y端com接0V  Y输出接Xcom端  X端接24V吗
清水鱼
发帖数量: 246 个
工控威望: 908 点
下载积分: 10299 分
在线时间: 230(小时)
查看清水鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-31 11:17
这是要硬连接啊
汤姆猫
发帖数量: 14 个
工控威望: 59 点
下载积分: 692 分
在线时间: 18(小时)
查看汤姆猫的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-31 11:26
完全可以,我用松下PLC这样接过,PLC1输出com接0V,plc2输入com接24V,然后PLC1的输出直接接到PLC2的输入点就可以了
npn  还是pnp
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 715 个
工控威望: 6417 点
下载积分: 2103 分
在线时间: 862(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-31 11:41
共用一个开关电源就可以了,其他按正常接线
汤姆猫
发帖数量: 14 个
工控威望: 59 点
下载积分: 692 分
在线时间: 18(小时)
查看汤姆猫的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-01-31 13:10
n p n
酴醾落尽
发帖数量: 10 个
工控威望: 75 点
下载积分: 474 分
在线时间: 45(小时)
查看酴醾落尽的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-01-31 14:17
输入是低电平的话   假如是PLC1的信号输出到PLC2    那么PLC1   输出Y的COM接0V     输出点Y1 接PLC2 的输入点X1   PLC2的输入COM口接24V     这些的前提是两个PLC用同一组电源                干接点的话建议还是用继电器中转
li19930121
发帖数量: 1005 个
工控威望: 2568 点
下载积分: 3467 分
在线时间: 445(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-01-31 14:39
光电隔离啊,加一个继电器就OK了
或者走通讯!!!
成本太高了
苏州工人
发帖数量: 305 个
工控威望: 3729 点
下载积分: 8046 分
在线时间: 253(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-02-01 18:38
引用楼主菜鸟0001于2024-01-31 10:59发表的 两个plc连接 :
两个都是NPN的 Y端com接0V Xcom接0V  Y输出接X端
哈哈,你是唯一一个说对的,信捷的,com都是接0v x连接y,24V悬空,信捷内部做了处理不需要24V
wsxebjz
发帖数量: 345 个
工控威望: 409 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 85(小时)
查看wsxebjz的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-02-04 00:29
买个光耦隔离板,什么都不用考虑,几块钱都舍不得。或者自己光耦焊
皮五
发帖数量: 861 个
工控威望: 3419 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 465(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-02-04 09:32
两个信捷可以用PLC端子排上的485组网
w893061601
发帖数量: 111 个
工控威望: 2007 点
下载积分: 4951 分
在线时间: 185(小时)
查看w893061601的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-02-18 07:51
可以组网啊不浪费点
淡墨文竹
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 989 个
工控威望: 6505 点
下载积分: 2157 分
在线时间: 538(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-02-18 08:03
直接以太网连接  方便快捷省事
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
