544868416
发帖数量: 73 个
工控威望: 157 点
下载积分: 556 分
在线时间: 47(小时)
查看544868416的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-16 11:53
1.在设计一款程序需要用到定位加转矩模式
2.用的是三菱JE-A的伺服搭配FX-3U走脉冲路线
3.在转矩模式下用于张力控制
4.但是一但物件绷紧后伺服电机会回弹一下然后再绷紧
5.如何实现一绷紧就刹停呢?
现有的设计思路 绷紧后零速度开关就触发
还是没办法实现刹停
xin123
发帖数量: 94 个
工控威望: 162 点
下载积分: 1884 分
在线时间: 82(小时)
查看xin123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-16 14:51
扭矩搞个加减速,快到设定转矩的时候是转速降下来
sunzengli
发帖数量: 717 个
工控威望: 1098 点
下载积分: 1620 分
在线时间: 233(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-17 10:21
只有降速,限制伺服的速度,但是也不会特别满意,因为速度慢用户不会满意。如果你的物料在开始阶段太松弛,这是必然的,你想想,假如一个人拽着一根绳子拖一块石头,绳子在开始阶段肯定是很松的,他不断加速,只能越来越快,绳子绷紧的一瞬间,动能瞬间失去,效果可想而知。如果他只是慢慢的走,绳子绷紧的一瞬间,回弹就很小了。
我是这样做的,物料在松弛阶段专门设置一个物料收紧的方式,用伺服的速度模式,力矩限制,把松弛的物料快速收紧,肯定也有回弹现象,但是这个阶段不是自动运行,自动运行时,物料已经不松弛了,张力达到,伺服的速度不会一直上升,就可以正常运行了。这是工艺允许的情况下,工艺不允许这样就不行了。
[ 此帖被sunzengli在2024-01-17 15:40重新编辑 ]
544868416
发帖数量: 73 个
工控威望: 157 点
下载积分: 556 分
在线时间: 47(小时)
3楼  发表于: 2024-01-21 19:55
引用第2楼sunzengli于2024-01-17 10:21发表的  :
感谢前辈的用心回复.
我的确想要速度快然后回弹小.
我看到国外的伺服控制能做到快速绷紧且回弹小.
所以前来请教..
现在就是把速度降下来了
回弹就少很多.
544868416
发帖数量: 73 个
工控威望: 157 点
下载积分: 556 分
在线时间: 47(小时)
4楼  发表于: 2024-01-21 19:59
[quote]引用第2楼sunzengli于2024-01-17 10:21发表的  :
也感谢前辈的提醒 关于速度模式我还没有去了解.
我去看看速度模式是否有  可调的扭矩限制..
其他的模式 比如定位模式的扭矩限制是等于输出的扭矩
导致扭矩小了跑的不快,扭矩大了会破坏物体.
我现在看看速度模式的手册.
