我爱2小硕
发帖数量: 35 个
工控威望: 91 点
下载积分: 1161 分
在线时间: 14(小时)
查看我爱2小硕的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-18 14:28
入职了新公司,公司有一台设备,其中一个轴在生产的时候无规则的偶发性掉使能,脑壳抓爆了想不出哪里的问题(我是水货,之前没玩过伺服),大哥们、前辈们这种应该怎么排查?????????
电气小学生
发帖数量: 136 个
工控威望: 1112 点
下载积分: 2221 分
在线时间: 145(小时)
查看电气小学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-18 14:49
伺服使能方式是哪种?内部使能还是外部使能?
外部使能可以把使能信号短接试试。
我也不是很懂,勿喷!
钢带,钢卷缠绕打包机,翻转机,托盘码垛机,栈板更换机,源头工厂。
VX:DQSJ_12345678
我爱2小硕
发帖数量: 35 个
工控威望: 91 点
下载积分: 1161 分
在线时间: 14(小时)
查看我爱2小硕的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-18 15:06
引用第1楼电气小学生于2023-12-18 14:49发表的  :
外部使能可以把使能信号短接试试。
我也不是很懂,勿喷!
电机通过驱动线和编码器连接驱动器,应该是内部连接
清水鱼
发帖数量: 246 个
工控威望: 908 点
下载积分: 10299 分
在线时间: 230(小时)
查看清水鱼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-12-18 15:09
线松了
我爱2小硕
发帖数量: 35 个
工控威望: 91 点
下载积分: 1161 分
在线时间: 14(小时)
查看我爱2小硕的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-12-18 15:19
引用第3楼清水鱼于2023-12-18 15:09发表的  :
线松了
编码器的线吗??还是电机的线??这个设备很乱,前前后后五六个人改造过的,里面的线乱七八糟
电气小学生
发帖数量: 136 个
工控威望: 1112 点
下载积分: 2221 分
在线时间: 145(小时)
查看电气小学生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-12-18 15:41
引用第2楼我爱2小硕于2023-12-18 15:06发表的  :
直接用伺服软件监控。
VX:DQSJ_12345678
我爱2小硕
发帖数量: 35 个
工控威望: 91 点
下载积分: 1161 分
在线时间: 14(小时)
查看我爱2小硕的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-12-18 15:44
引用第5楼电气小学生于2023-12-18 15:41发表的  :
直接用伺服软件监控。
这个掉使能完全是随机的,有时候几个星期来一次,有时候一天几次,应该怎么通过监控来抓呢?
电气小学生
发帖数量: 136 个
工控威望: 1112 点
下载积分: 2221 分
在线时间: 145(小时)
查看电气小学生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-12-18 15:48
引用第6楼我爱2小硕于2023-12-18 15:44发表的  :
监控看一下是外部使能还是内部使能,猜测应该用的是外部使能,
线松了。
VX:DQSJ_12345678
susan1121
发帖数量: 20 个
工控威望: 83 点
下载积分: 332 分
在线时间: 14(小时)
查看susan1121的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-12-18 15:52
要看你的伺服走的是总线通讯还是IO接线,如果掉使能第一看电机有没有报警,如果没有报警且为总线通讯,查看总线是否断开,如果是IO接线就看IO接线是否断开
stopsx
发帖数量: 9 个
工控威望: 82 点
下载积分: 584 分
在线时间: 11(小时)
查看stopsx的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-12-18 16:04
先看报警代码
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2501 个
工控威望: 3163 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-12-18 16:32
首先搞清楚伺服掉使能时驱动器有没有报警代码出现,一般没了使能是因为报警所导至的。
相信自我!
goldage
发帖数量: 2043 个
工控威望: 2199 点
下载积分: 7528 分
在线时间: 591(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-12-18 21:59
通讯控制的话不可能出现这样的
