发帖数量: 42 个
工控威望: 92 点
下载积分: 744 分
在线时间: 18(小时)
查看460950618的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-16 16:39
            现在要搞定1台机器,这台机器有6个轴, 客户要求用欧姆龙PLC。 欧姆龙小型PLC只支持4个轴, 我想用CP1H,带一个CJ1W-NC213位置控制模块来做。当然,CP1H本体的点位不够用,还要加上两个IO扩宽模块CP1W-40EDT。
           以前没用过CJ系列的扩展模块, 查了相关使用手册, CP1H和CJ1W-NC213之间要加一个型号是CP1W-EXT01的适配器,CJ1W-NC213后面还要加型号CP1W-TER01的末端盖。CP1W-EXT01和CJ1W-NC213有接口可以直连, 但是查不到适配器CP1W-EXT01怎么和CP1H相连的方式。这个CP1W-EXT01怎么和CP1H相连呢?
          末端盖CP1W-TER01后面也没有接口,那两个IO扩展模块CW1P-40EDT又怎么和CP1H相连呢?难道要用延长线来接?
有没有清楚的工控朋友帮我一下。
[ 此帖被460950618在2023-12-16 20:24重新编辑 ]
hffmcy
发帖数量: 268 个
工控威望: 297 点
下载积分: 926 分
在线时间: 341(小时)
查看hffmcy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-18 11:25
CP2E-N40DT-D-ECM支持8个轴
zzj111000999
发帖数量: 72 个
工控威望: 166 点
下载积分: 778 分
在线时间: 90(小时)
查看zzj111000999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-18 14:05
引用楼主460950618于2023-12-16 16:39发表的 CP1H接一块CJ1W-NC213和两块CP1W-40EDT,怎么连接? :
有没有清楚的工控朋友帮我一下。
像这种小型PLC带高功能单元,自己不熟,配起来比较麻烦,可以直接叫供应商帮你配。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12245 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-12-18 14:27
直接电话问欧姆龙公司的客服,分分钟帮你解决。
我打给欧姆龙的客服打过电话,让报公司名称, 我一报公司名称,客服的电话就断了,难道我们公司太小, 欧姆龙不想鸟我们?
相信自我!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1879 个
工控威望: 4527 点
下载积分: 7665 分
在线时间: 1410(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-12-18 14:32
把右端面那块贴纸撕开,有惊喜
CP1W的扩展模块需要加一条CN811延长线
460950618
发帖数量: 42 个
工控威望: 92 点
下载积分: 744 分
在线时间: 18(小时)
5楼  发表于: 2023-12-20 10:34
引用第4楼hlq_0815于2023-12-18 14:32发表的  :
把右端面那块贴纸撕开,有惊喜
确实,撕下右侧的那个贴纸后, 发现下面藏着一个80P接口,原来这样完的,一直没在意那种贴纸。
看来CP1H可以扩展到12个轴。
460950618
发帖数量: 42 个
工控威望: 92 点
下载积分: 744 分
在线时间: 18(小时)
6楼  发表于: 2023-12-20 10:37
引用第2楼zzj111000999于2023-12-18 14:05发表的  :
供应商的技术员也没这样玩过,也不知道。 找欧姆龙的客服, 报公司名称后, 客服的电话就挂断了, 也不知道我们公司怎么得罪欧姆龙了。
wenwul
发帖数量: 80 个
工控威望: 187 点
下载积分: 703 分
在线时间: 60(小时)
查看wenwul的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-12-20 14:53
CP2E-N40DT-D-ECM支持4个脉冲轴+8个CAT轴=12轴
还可用4个CP2E-N40DT-D-ECM 通过Ethernet组网,实现48轴。
如对CAT操作不熟可用4个CP2E-N40组成16轴脉冲,(因那时没有ECM型号)已成功应用。
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 541 个
工控威望: 651 点
下载积分: 1905 分
在线时间: 595(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-12-20 19:19
楼上推荐用CP2E+ECAT轴的,难道就看看过PLC程序容量?
笑死了。几个轴就要炸容量,还写不写逻辑啊?
推荐用汇川的EASY,EASY 521 8轴总线轴,接线编程方便,不香吗?
CP1H+转接适配器+NC213 你知道全新多少钱吗?
460950618
发帖数量: 42 个
工控威望: 92 点
下载积分: 744 分
在线时间: 18(小时)
9楼  发表于: 2023-12-21 17:07
引用第8楼bnnyygy于2023-12-20 19:19发表的  :
CP2E-N40DT-D-ECM这款小型PLC功能和价格都可以,但受限于程序容量,当然如果程序容量上去了, 自己的NX受影响。
客户指定要这个品牌,没得选。
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 541 个
工控威望: 651 点
下载积分: 1905 分
在线时间: 595(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-12-25 19:03
引用第9楼460950618于2023-12-21 17:07发表的  :
客户指定要这个品牌,没得选。
祝好运,编程记得考虑2点。
1,程序注意大小。
2,实在不行考虑多加一个CPU,专门负责轴控,
zzj111000999
发帖数量: 72 个
工控威望: 166 点
下载积分: 778 分
在线时间: 90(小时)
11楼  发表于: 2023-12-27 08:55
PLC扩展IO连接线    CP1W-CN811    OMRON,可以联接扩展模块CP1W-40EDT;
有没有清楚的工控朋友帮我一下。
