harmon
发帖数量: 71 个
工控威望: 143 点
下载积分: 596 分
在线时间: 40(小时)
查看harmon的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-11 11:49
低速的时候是正常的,但是高速自动跑的话频率就不正常了    低速的时候只是比设定值高了5HZ  ;高速 的时候 直接数字变化到70多接近80了 然后又掉到50左右 ;单独接一段速RL试一下     看下和P6里面设定的频率也不一致  Rl测出来14.7   P6设定的是10  单独接RH也试一下 看下和P4是否一致   Rh直接失速    大佬这个问题如何处理呢
[ 此帖被harmon在2023-12-21 16:05重新编辑 ]
sunzengli
发帖数量: 722 个
工控威望: 1103 点
下载积分: 1633 分
在线时间: 235(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-11 13:35
没看懂,你所谓的高速自动跑,速度是怎么设定的?固定速度?电位器?还是啥?
harmon
发帖数量: 71 个
工控威望: 143 点
下载积分: 596 分
在线时间: 40(小时)
查看harmon的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-12 08:53
引用第1楼sunzengli于2023-12-11 13:35发表的  :
固定速度  然后 设置的40   会跳动至80
sunzengli
发帖数量: 722 个
工控威望: 1103 点
下载积分: 1633 分
在线时间: 235(小时)
3楼  发表于: 2023-12-13 16:33
引用第2楼harmon于2023-12-12 08:53发表的  :
固定速度是参数里设置还是面板上按进去的?运行频率80,你是从面板上看到的吗?参数里把速度上限限制住不生效吗?80超频太多了,电机吃不消。
