xiazaijifen0
发帖数量: 42 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1838 分
在线时间: 15(小时)
查看xiazaijifen0的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-13 08:20
现有一个400W的伺服电机,一个触摸屏,一个三菱PLC FX3U,一个步进电机,这种配置,要用多大的空开,要用多大的开关电源呢?
先谢过大佬们了!!!
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
发帖数量: 373 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 282(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-13 08:29
预算还有插座什么的一般用20A内的空开,电源100W内,
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
17625606414
发帖数量: 497 个
工控威望: 694 点
下载积分: 121 分
在线时间: 198(小时)
查看17625606414的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-13 09:54
电流×电压=功率,没有其他东西6A都够了 开关电源看你步进需要多少A 乘一下电压再往上挑就好
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8303 分
在线时间: 508(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-12-13 11:47
一般來說伺服電機手冊內有搭配的周邊
像是MR-J4-40B,有電抗器只要5A無熔絲開關,沒有電抗要10A無熔絲開關
接下來就是整個系統內耗電
像PLC、電源供應器這些都有資料可以查詢
觸控屏我會抓50W直流,其他的IO元件看有無直流消耗,不然應該會配100W直流電源供應器
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1909 个
工控威望: 2061 点
下载积分: 11084 分
在线时间: 820(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-12-13 12:45
总空开16A足够了    驱动器5A  开关电源相同框号选大不选小
xiazaijifen0
发帖数量: 42 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1838 分
在线时间: 15(小时)
5楼  发表于: 2023-12-13 14:18
谢谢诸位指教...我一直以为,400W伺服电机,要400W的开关电源...
冠军欧洲
发帖数量: 213 个
工控威望: 306 点
下载积分: 2679 分
在线时间: 691(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-12-14 11:50
交流伺服不需要开关电源供电,一个步进电机如果是24v供电的话需要考虑开关电源容量,与多大的步进有关系,86电机300W,57电机100W左右。
