walxyfsk
发帖数量: 66 个
工控威望: 190 点
下载积分: 659 分
在线时间: 330(小时)
查看walxyfsk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-17 10:55
公司常用加热管功率小,一般选择单相加热管,可控硅也是单相。现有一新项目,加热管功率6KW,电压可选单相AC220V,或者三相AC400V;
如果选择单相6KW加热管电流估算27A,三相加热管估算:15A;因为要恒温控制,单相可控硅长时间承受27A电流发热厉害;
三相可控硅淘宝上有卖不知道稳定性如何,有这方面经验老哥帮看看,6KW加热管选择单相或者三相哪种方案可靠?
walxyfsk
发帖数量: 66 个
工控威望: 190 点
下载积分: 659 分
在线时间: 330(小时)
查看walxyfsk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-17 11:13
平时用的是固态继电器不是可控硅说错了
honggun
发帖数量: 1647 个
工控威望: 7073 点
下载积分: 37380 分
在线时间: 932(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-11-17 13:34
有条件能用三相电就不要用单相电。
walxyfsk
发帖数量: 66 个
工控威望: 190 点
下载积分: 659 分
在线时间: 330(小时)
查看walxyfsk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-11-17 13:46
三相固态继电器有没好的牌子推荐下,施耐德与欧姆龙货期太久,一个月内为好。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-11-17 17:09
台湾阳明或者国产的欣灵了解一下
感谢
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
tangjiezyc
发帖数量: 479 个
工控威望: 5037 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 491(小时)
查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-11-18 10:08
台湾阳明...建议先去官网看看最新款的介绍及图样。假货很多...这东西就像明纬的开关电源和欧姆龙的继电器一样....
yangtingli
发帖数量: 183 个
工控威望: 384 点
下载积分: 4798 分
在线时间: 47(小时)
查看yangtingli的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-11-18 11:03
我用的是美格尔固态继电器,还可以,要么用进口的
ajunn
发帖数量: 526 个
工控威望: 691 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 1043(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-11-18 15:20
6kW电阻加热,全部接单相,电流27A,接三相只有9A左右。
接成三相时,Y型就是220V,但要接中线;接成三角形就是380V。
固态继电器浙江产的就有很多不错的
goldage
发帖数量: 1917 个
工控威望: 2081 点
下载积分: 7290 分
在线时间: 509(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-11-18 21:53
有三相电就用三相的,你可以用220的电压,然后星接,简单,电流不大,成本低
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-11-19 14:09
三相呀。玻璃清洗机,有很多槽,加热纯水的。8KW,加热管,三个弯管,整台机器的主开关是富士电机的,三相500A,像个枕头那么大。共12个槽。火力猛得很。槽底部有超声波。三菱全套伺服变频器。
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-11-21 08:29
肯定用三相的,三相电流小。固态继电器用欧姆龙或者国产的美格尔的,为了延长固态继电器寿命,一定配备散热底座!
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
tangshi
tangshi
发帖数量: 791 个
工控威望: 2322 点
下载积分: 9979 分
在线时间: 220(小时)
查看tangshi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-11-21 09:42
三相的可控硅吧,
