hsc316
发帖数量: 32 个
工控威望: 118 点
下载积分: 673 分
在线时间: 11(小时)
查看hsc316的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-12 12:08
我的PLC网口不够,需要与上位机 机器人 伺服 进行通讯,我想用交换机来扩展网口。但本人没有用过工业交换机,不知道如何使用?买回来的工业交换机需要做哪些配置??PLC如何与交换机进行通讯???是不是需要先用电脑对交换机进设置???如果需要那需要如何设置???PLC又需要如何配置才可以连接交换机???实现整个网络通讯???这里先谢过、这是我选的TP-LINK TL-SF1005。
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
发帖数量: 562 个
工控威望: 702 点
下载积分: 1937 分
在线时间: 608(小时)
查看yha_4611的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-12 12:32
两层交换机,不需要配置。
你的意思是直接插就可以。那我PLC需要配置?
QQ: 2490453455
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3450 个
工控威望: 20989 点
下载积分: 32164 分
在线时间: 1793(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-11-12 13:45
非网管型交换机无需设置
那我PLC如何知道交换机上的网口是连接哪一个设备的?
自动化单机,生产线,项目编程调试!
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 281 个
工控威望: 367 点
下载积分: 15778 分
在线时间: 159(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-11-12 17:07
交换机都一样。
红云123
发帖数量: 311 个
工控威望: 381 点
下载积分: 2894 分
在线时间: 163(小时)
查看红云123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-11-12 18:48
只要插上网线,接上电就行了。
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-11-12 20:05
所有设备设置为同一网段就可以,和普通交换机没有区别。
普通交换机没有设置功能,带管理功能交换机比较贵。
建议用研华,MOXA,赫斯曼,这些牌子工业交换机的无故障时间比较长。
那我PLC编程软件也不需要对所有交换机连接的设备进行设置嘛???
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
fczxjh
发帖数量: 394 个
工控威望: 799 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 190(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-11-13 09:16
不需要设置,TP-LINK TL-SF1005我用过几个项目,24H连接没出现过问题,还行。
问题是我没用过交换机,不知道怎么用???需要做哪些工作???让PLC与上位机和机器人实现通讯???
yangtingli
发帖数量: 183 个
工控威望: 384 点
下载积分: 4798 分
在线时间: 47(小时)
查看yangtingli的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-11-13 09:28
不需要设置
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 601 个
工控威望: 2288 点
下载积分: 7181 分
在线时间: 213(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-11-13 09:34
学习了
初学电工者
发帖数量: 199 个
工控威望: 228 点
下载积分: 727 分
在线时间: 18(小时)
查看初学电工者的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-11-13 18:58
ytzidonghua
发帖数量: 2541 个
工控威望: 7161 点
下载积分: 7790 分
在线时间: 394(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-11-13 19:03
也是几个论坛的注册用户了
在中华工控网也发了同样的问题。
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
li8110
发帖数量: 571 个
工控威望: 3276 点
下载积分: 8866 分
在线时间: 274(小时)
查看li8110的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-11-14 08:27
最简单的方法就是花几十块买个工业交换机,就是那种能装到导轨上的那种。
一般都是12-24伏直流供电,控制柜里肯定有这种开关电源的。
插上就能用。你可以先试着把PLC,交换机,电脑都接到一起,看看能不能用电脑搜到PLC。至于接口,可以随便接,不像路由器那玩意还分WAN,LAN口。
至于复杂一点的有网关管理的交换机,应该是你目前用不上。可以暂时不考虑。
一定买工业交换机,抗干扰能力会好点,记得把交换机接地。
