种草官
发帖数量: 104 个
工控威望: 153 点
下载积分: 5391 分
在线时间: 34(小时)
查看种草官的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-09 19:43
输送带上的产品间距不一,靠传感器判断产品有无,到拍照位触发相机,准备用传感器触发中断位置比较,大家有没有想法啊
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-09 19:59
追剪技术。传送带一边跑。一边插补点胶都可以,
工控小c
发帖数量: 409 个
工控威望: 2220 点
下载积分: 4679 分
在线时间: 408(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-10-10 08:08
应该是用先入先出队列。
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-10-10 08:26
你不如简单点,两个相机前各加一个感应器,根据速度反馈延时触发相机,哪个感应触发哪个相机。
gxtmdb82164
发帖数量: 798 个
工控威望: 1176 点
下载积分: 458 分
在线时间: 638(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-10-10 08:31
只要传感器到相机的位置是固定的就行了,最基础的应用方式
雪山飞狐
发帖数量: 12934 个
工控威望: 15641 点
下载积分: 43839 分
在线时间: 996(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-10-10 12:37
还是用最简单的吧。
li19930121
发帖数量: 882 个
工控威望: 2244 点
下载积分: 1793 分
在线时间: 415(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-10-10 13:16
皮带使用变频器驱动电机,速度固定的话,加延时拍照即可,如果变速,使用编码器 追剪
hcl1230
发帖数量: 92 个
工控威望: 192 点
下载积分: 530 分
在线时间: 75(小时)
查看hcl1230的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-10-10 13:23
利用先进先出原则记录工件位置 ,在使用FOR循环 ,通过编码器实时值与记录值计算出工件实时位置,然后通过位置判断触发拍照并记录结果,此方法不受速度限制可以任意调速只要视觉能处理过来。过程讲起来比较复杂 自己慢慢摸索下
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4616 个
工控威望: 8013 点
下载积分: 17096 分
在线时间: 3205(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-10-10 19:31
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
微念夕阳
发帖数量: 80 个
工控威望: 144 点
下载积分: 727 分
在线时间: 17(小时)
查看微念夕阳的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-10-10 20:15
8楼的视频相当完善,可以参考他的做法
