泰山之石
A
发帖数量: 2259 个
工控威望: 2492 点
下载积分: 11692 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-28 10:03
屏的通讯口用的是CN1与MJ2,CN1与PLC通讯,MJ2与变频器通讯,现在生产中出现如下画面是哪里原因?设备停机不能开机。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 7980 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-28 10:49
1、通讯收到干扰。
2、通讯器件包括通讯芯片通讯线路老化。
这个系列的儿子V810都停产好几年了,孙子V9100停产也快了,重孙V10系列也开始铺货了。
brian
起昇電控工作室
发帖数量: 750 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 4316 分
在线时间: 2988(小时)
查看brian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-28 11:01
真假?
感覺v10跟v9是不同路線,真的v10出來v9要開始停了嗎?才沒幾年!
引用第1楼cvlsam于2023-07-28 10:49发表的  :
1、通讯收到干扰。
2、通讯器件包括通讯芯片通讯线路老化。
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
泰山之石
A
发帖数量: 2259 个
工控威望: 2492 点
下载积分: 11692 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-07-28 12:05
1、通讯收到干扰。
2、通讯器件包括通讯芯片通讯线路老化。
通讯器件包括通讯芯片通讯线路老化。应该是这个理。停机后过几分钟再开机又正常了,开机不过5分钟又跳出来了。
让您看是修旧屏?还是换新屏?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 7980 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-07-28 12:22
引用第3楼namae于2023-07-28 12:05发表的  :
毫无维修价值。
Good Luck~
泰山之石
A
发帖数量: 2259 个
工控威望: 2492 点
下载积分: 11692 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-07-28 14:05
引用第4楼cvlsam于2023-07-28 12:22发表的  :
毫无维修价值。
Good Luck~
既然修理无价值,给指个招,应该如何更换?我先看看原先的程序能否拷出来?软件用V-SFTV5,通讯线9PINCOM口的2、3、5到MJ1的7、8、5是这样吧?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 7980 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-07-28 14:14
引用第5楼namae于2023-07-28 14:05发表的  :
通讯线的接法我已经贴过图了,这里不再多说。
直接上V9100iSD,不过价格你恐怕不能接受。
可以开孔的话你索性将程序重新做成TS1100Si,这样的话价格只有V9100ISD的五分之一。
通讯线也重新做,这个你可以找代理商商量。
如果你用V9100iSD的话,你只需要将原来程序在V-SFT V6中转换就可以了。
Good Luck~
泰山之石
A
发帖数量: 2259 个
工控威望: 2492 点
下载积分: 11692 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-07-28 14:49
感谢!我先看看程序能否导出来吧?其他的再说。
