binnky
发帖数量: 23 个
工控威望: 112 点
下载积分: 5671 分
在线时间: 193(小时)
查看binnky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-24 08:55
连续材料上每一段的产品间隔都有偏差,请教下如何通过色标或光标传感器将每段产品送到恒定位置,现在我是将色标放在定位位置前,高速定位时定位偏差,各位有什么好的解决方案吗或者样例参考一下
jsmymcn
发帖数量: 197 个
工控威望: 324 点
下载积分: 3257 分
在线时间: 220(小时)
查看jsmymcn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-24 10:17
需要有一个基准点(正常是切刀的角度),每次检测到色标时,读取下基准点,与设定的基准点比较,每次微调输送的长度,使输送的长度在尺寸允许范围内。
怒怼怼
闲鱼 哦豁拐咯  有一些工控资料及硬件二
发帖数量: 223 个
工控威望: 716 点
下载积分: 721 分
在线时间: 40(小时)
查看怒怼怼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-24 10:19
蹲点学习
闲鱼 哦豁拐咯  有一些工控资料及硬件二 次赋能
chenhaot
chenccc
发帖数量: 164 个
工控威望: 244 点
下载积分: 1384 分
在线时间: 152(小时)
查看chenhaot的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-07-24 10:58
这种高速色标,最好是直接接在带探针功能得伺服上,接到PLC里面再输出动作到伺服可能会有一定得偏差
jsmymcn
发帖数量: 197 个
工控威望: 324 点
下载积分: 3257 分
在线时间: 220(小时)
查看jsmymcn的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-07-24 11:34
引用第3楼chenhaot于2023-07-24 10:58发表的  :
一般高速的需要直接接入到刀具伺服驱动上,还有的接入到运动控制器中,色标信号中断处理的
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4590 个
工控威望: 7984 点
下载积分: 16920 分
在线时间: 3168(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-07-24 11:40
三菱的中断定位了解一下咯
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
binnky
发帖数量: 23 个
工控威望: 112 点
下载积分: 5671 分
在线时间: 193(小时)
查看binnky的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-07-24 15:11
我不是用来裁切,只是用来牵引送料定位,使用色标传感器如何补偿给送料伺服,在前端做色标检测如何更为合理
binnky
发帖数量: 23 个
工控威望: 112 点
下载积分: 5671 分
在线时间: 193(小时)
查看binnky的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-07-24 15:20
引用第1楼jsmymcn于2023-07-24 10:17发表的  :
你的意思时送料后在通过补偿正负误差微调送退料来实现吗?
色标传感器的位置离定位位置多远合适,小产品的可以储存色标探测到的位置,在下次送料时进行补偿,
wanwan
发帖数量: 65 个
工控威望: 222 点
下载积分: 396 分
在线时间: 260(小时)
查看wanwan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-07-24 16:55
长度分为两段,高速段和低速追标段,例如产品长度为100MM,高速段设为95,追标段为10(大点没关系,因为是靠色标定的),一定要用中断,追标段时打开中断
hgz284631157
工控小君
发帖数量: 338 个
工控威望: 441 点
下载积分: 1353 分
在线时间: 191(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-07-26 16:56
我有筷子包装机程序,可做参考
顶一下
湖南周边 PLC编程调试 设备电气开发维修改造
QQ微信 284631157
binnky
发帖数量: 23 个
工控威望: 112 点
下载积分: 5671 分
在线时间: 193(小时)
查看binnky的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-08-10 20:59
可否发给我做下参考
引用第9楼hgz284631157于2023-07-26 16:56发表的  :
我有筷子包装机程序,可做参考
顶一下
QQ微信 284631157
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-08-10 21:50
十几年前就搞这种光标定位的了。
