bao_haibo
发帖数量: 57 个
工控威望: 205 点
下载积分: 558 分
在线时间: 272(小时)
查看bao_haibo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-13 10:25
安川伺服7系 5.5KW 运行中报F10故障 欠电压 和欠相 故障 调速器 电机 电子变压器 进线断路器全都换过了 还是运行一段时候会报 断完电又能开一段时间又报,和他并列装的有十几台都一直正常 各位朋友有没有发生类似情况
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-13 10:37
故障解读:电源线缺相
故障原因:安川伺服电机出厂都是默认交流三相200V电源输入,当接入单相220V电源时,会导致伺服驱动器开电就报警A.F10。
故障解决:把伺服参数Pn00B设为n.▢1▢▢(出厂默认参数n.▢0▢▢)后断电重启即可。
注意:仅1.8KW以下才支持单相220V电源输入,大于1.8KW的都需要购买三相380V转三相200V变压器.来自度娘,仅供参考!
bao_haibo
发帖数量: 57 个
工控威望: 205 点
下载积分: 558 分
在线时间: 272(小时)
2楼  发表于: 2023-07-13 10:55
引用第1楼pretco123于2023-07-13 10:37发表的  :
故障解读:电源线缺相
早就试过了不起作用
pw10123
发帖数量: 51 个
工控威望: 176 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 71(小时)
查看pw10123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-07-13 11:25
围观一下
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 992 个
工控威望: 5826 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 525(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-07-13 13:29
伺服保护就两种,一个能搞定 一个不能搞定。能搞定是就是过载和编码器报警,其他的都要修。
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
gdlghys
发帖数量: 126 个
工控威望: 639 点
下载积分: 16598 分
在线时间: 113(小时)
查看gdlghys的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-07-13 15:39
换个驱动器试下,估计是驱动器硬件问题。
bao_haibo
发帖数量: 57 个
工控威望: 205 点
下载积分: 558 分
在线时间: 272(小时)
6楼  发表于: 2023-07-13 19:05
引用第5楼gdlghys于2023-07-13 15:39发表的  :
换个驱动器试下,估计是驱动器硬件问题。
谢 了,我上面说了全套更换的新的了 都更换两套了,包括电机和驱动器 ,而且更换的电机.与驱动器 和电子变压器都是从别的正常使用的地方拆下来,换到这边,纯速度控制,有时半天 有时两天,报F10 欠相故障,最关键和他在同一个三相电源的下并排十几台都很正常的,你说电源有问题吧,其他都正常 你说调速器有问题吧,都换两套了 包括空开都更换了 其他还有什么原因引起欠相故障呢
凯起鑫来
发帖数量: 16 个
工控威望: 83 点
下载积分: 3644 分
在线时间: 35(小时)
查看凯起鑫来的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-07-13 21:47
可能是电源的问题,负载太多可能把电源电压拉低,观察一下正常运转时其他十几台伺服电机是在运转还是停止,测量电源电压,把同一电源下的电机挨个打开,看电源电压有没有压降。再就是监控此套电机的输出扭矩情况与其他电机有什么不同。还找不出来就给这个电机单独使用一个变压器试试。
bao_haibo
发帖数量: 57 个
工控威望: 205 点
下载积分: 558 分
在线时间: 272(小时)
8楼  发表于: 2023-07-13 22:57
引用第7楼凯起鑫来于2023-07-13 21:47发表的  :
谢了 总电源问题 可能性微乎其微 配置是这样 每个安川伺服都是单独配的380/220的电子变压器,都-起运行 作速度同步控制,唯一区别这台电机距离很远有60多米 其他在四十米之內
