工采网
发帖数量: 199 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 3(小时)
查看工采网的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-11 10:49
在工业领域,几乎在各个行业都会或多或少的涉及到液位的检测等问题,然而液位变量具有延迟滞后性,参数不稳定,复杂多变等问题,其次水箱通常不能直接观察到水箱内部的液位情况,在水箱内液体不足时,无法及时进行补充,导致在急需时无法进行取用;且由于水箱内长期用于储存液体,久而久之,水箱内壁杂质堆积会产生污垢,不便进行清理,影响水箱体储存的液体质量,为此提出了一种水箱液位实时监测装置的解决方案。
一个稳定的液位系统,不仅可以保证安全可靠的工业生产、高效的生产效率、充分合理的利用能源等,还大大提高了工业生产的经济价值。水箱液位控制系统一种用于监测、控制水箱液位的自动化设备,能够提高水资源的利用效率、减少用水浪费和防止水源的污染。它通过搭载传感器,控制器,执行机构等组件实现对水箱液位的实时监控和自动控制,具有结构简单、安装方便、实时性强等特点,广泛应用于建筑物、工业生产、农业灌溉、城市给排水和环保等领域。
然而随着现代工业生产过程向着大型、连续方向发展,对控制系统的控制品质提出了日益增长的要求。在这种情况下,传统的单回路液位控制已经难以满足一些复杂的控制要求,水箱液位控制系统由于控制过程特性呈现大滞后、外界环境的扰动较大,要保持水箱液位最后都保持设定值,用简单的单闭环反馈控制不能实现很好的控制效果,所以采用串级闭环反馈系统。为此工采网推荐使用美国SENIX ToughSonic 14超声波液位传感器–TSPC-30S1-232/485。
美国SENIX ToughSonic 14超声波液位传感器–TSPC-30S1-232/485    检测距离为14英尺(4.3米)。像所有的ToughSonic传感器一样,它坚固耐用,在恶劣的工业环境中易于使用。它完全潜水,耐腐蚀,抗冲击,并且坚韧。它也可以使用我们的SenixVIEW软件完全配置。ToughSonic 14s包括我们着名的"教学""功能,用于按钮配置。这种紧凑型传感器在世界各地用于远程液位系统,重型设备,工厂自动化应用等。这是我们很受欢迎的传感器。
怒怼怼
闲鱼 哦豁拐咯  有一些工控资料及硬件二
发帖数量: 223 个
工控威望: 746 点
下载积分: 981 分
在线时间: 41(小时)
查看怒怼怼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-11 11:35
闲鱼 哦豁拐咯  有一些工控资料及硬件二 次赋能
