关税
一个关于变频器的模拟量输入输出的问题
o煜佶o
28 个
108 点
684 分
在线时间: 15(小时)
查看o煜佶o的
发表于: 2023-07-11 08:47
一般好少把变频器的模拟量全用了,但这次用上了。
问题是AVI是接入一个电位器(电源是由变频器+10V提供),ACI是接入一个3线制的电流4-20ma型的传感器,AFM1是输出一模拟量,但这3者都用一个公共端ACM,这样AVI和AFM1是没问题,但ACI也能共用这公共端吗,一个是压输入,一个电流输入。
如果不行,我传感器可以换成3线制的0-10V的传感器,现在都是电压输入,但这样ACI的负是外部电压24V的负,也可以接入ACM吗,
54 个
158 点
1147 分
在线时间: 66(小时)
查看13590724391的
发表于: 2023-07-11 10:06
'但ACI也能共用这公共端吗' 可以的
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12240 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-07-11 10:10
公共端共用不影响,电压型与电流型只有传感器的工作方式不同而以。
相信自我!
怒怼怼
闲鱼 哦豁拐咯 有一些工控资料及硬件二
225 个
778 点
845 分
在线时间: 42(小时)
查看怒怼怼的
发表于: 2023-07-11 11:40
来一波猜想 ACM的C是A C I ;M是AFM 所以公共端共用不影响,只是电压型与电流型的传感器工作方式不同而以。
闲鱼 哦豁拐咯 有一些工控资料及硬件二 次赋能
一个关于变频器的模拟量输入输出的问题
