时光皆薄情
发帖数量: 20 个
工控威望: 379 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 173(小时)
查看时光皆薄情的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-03 14:23
FX3U的plc会偶尔出现error报错灯闪烁的情况,导致Y输出信号也跟着闪烁,报错灯闪烁的时候电脑跟plc通讯也会断开,有没有大神遇到过这种情况,是什么原因导致的
13821917697
发帖数量: 770 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 13623 分
在线时间: 1143(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-03 14:30
进错误诊断区看一下不就知道了
时光皆薄情
发帖数量: 20 个
工控威望: 379 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 173(小时)
查看时光皆薄情的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-03 14:35
现在它一报错之后,就通讯不上了
13821917697
发帖数量: 770 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 13623 分
在线时间: 1143(小时)
3楼  发表于: 2023-06-03 15:25
假货或者旁边有干扰源之类的问题吧,我之前遇到过旁边有个高频振动盘,只要他一工作,我这边WORK2和PLC的连接就断了,但是没出现你这种爆红灯的问题
时光皆薄情
发帖数量: 20 个
工控威望: 379 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 173(小时)
查看时光皆薄情的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-06-03 15:27
这个plc已经用过几年了,昨天才开始出现这种情况的
时光皆薄情
发帖数量: 20 个
工控威望: 379 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 173(小时)
查看时光皆薄情的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-06-03 15:30
现在问题是开机过大概两分钟就会出现报错灯闪烁的情况,在还没有报错的时候可以正常通讯,但是一出现报错灯闪烁时,就会断开和电脑的通讯,之后就通讯不上了,重新上电之后又出现同样的问题
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9696 个
工控威望: 8594 点
下载积分: 16733 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-06-03 17:01
如果用了几年了,程序应该是正常的。
可以检查下硬件,把PLC拆开来,把灰尘清理下,再安装上。比如某处接触不良,或者某种有小颗粒卡住有短路,都有可能。
同时还要检查下电池电压。
拆PLC时那个电池不要拨,以免程序丢失。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4336 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-06-03 17:17
什么牌子
heyuxin
发帖数量: 50 个
工控威望: 120 点
下载积分: 455 分
在线时间: 45(小时)
查看heyuxin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-06-03 17:32
可能存在24v短路;要查一下线;fx短路以后Y输出就是一直闪的
goldage
发帖数量: 1832 个
工控威望: 1994 点
下载积分: 7109 分
在线时间: 483(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-06-03 21:53
电源板的问题,换了吧
时光皆薄情
发帖数量: 20 个
工控威望: 379 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 173(小时)
查看时光皆薄情的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-06-05 09:13
谢谢各位的解答,PLC的24V电源没有短路,电池电压也没有问题,现在想想觉得应该是PLC的散热功能出现问题了,PLC过热了导致的这个问题,后面实在没有办法了,更换了一个PLC之后就好了
时光皆薄情
发帖数量: 20 个
工控威望: 379 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 173(小时)
查看时光皆薄情的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-06-05 09:26
引用第7楼qqc青春之歌于2023-06-03 17:17发表的  :
什么牌子
三菱的FX3U
