慕容立仞
发帖数量: 31 个
工控威望: 100 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 10(小时)
查看慕容立仞的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-31 09:06
如题,这样计算电流是按照三相电流,加上这其中单相一相的最大电流吗?
hxyeer
发帖数量: 219 个
工控威望: 305 点
下载积分: 1144 分
在线时间: 178(小时)
查看hxyeer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-31 10:53
把单相用电器的平分到三相里,再计算
火火的太阳
学无止境,勇往直前
发帖数量: 93 个
工控威望: 125 点
下载积分: 11810 分
在线时间: 148(小时)
查看火火的太阳的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-01 14:52
串联分压,并联分流,你看下电路结构吧
永攀高峰,勤思好问
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-06-01 15:05
先算三相设备电流,再算单相设备电流(单相设备负荷尽量均分三相),按照单相设备最大的一相计算电流,后加上三相设备电流.总电流计算公式:电路总的电流 = 三相设备电流 (A)+ 单相设备最大的一相计算电流(A).三相电与单相电的负载电流计算:对于单相电路而言,功率的计算公式是:P=IUcosφ,相电流I=P/Ucosφ;式中:I为相电流,它等于线电流P为负荷功率U为相电压,一般是220Vcosφ是功率因素,一般取0.8对于三相平衡电路而言,功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ式中:P为负荷功率U为线电压,一般是380Vcosφ是功率因素,一般取0.8配电箱是数据上的海量参数。来自度娘
  • 下载积分:+1(慕容立仞) 真诚感谢!
