请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 941 个
工控威望: 4516 点
下载积分: 738 分
在线时间: 250(小时)
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-09 06:54
有两条传送带要求位置同步,前面传送带变频器加PID控制速度,后面传送带比前面传送带高,伺服脉冲控制,且搭在前面传送带上方,两传送带画有同样大小方格,要求后面传送带方格中心位置产品落在前面传送带方格中心,允许小范围误差,大神们有什么好的方案进行位置同步?
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 423 个
工控威望: 521 点
下载积分: 1256 分
在线时间: 200(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-09 09:53
第一个传送带挂个编码器  第二个传送带跟随 伺服走齿轮就行      买个汇川EASY 301 PLC   540元搞定
mtc04245
发帖数量: 453 个
工控威望: 558 点
下载积分: 35254 分
在线时间: 510(小时)
查看mtc04245的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-04-10 16:19
个人觉得用机械结构来处理可能会稳定些,比如用齿轮联动两条输送带。
18857713026
发帖数量: 423 个
工控威望: 521 点
下载积分: 1256 分
在线时间: 200(小时)
3楼  发表于: 2023-04-10 17:05
引用第2楼mtc04245于2023-04-10 16:19发表的  :
和多链勾差不多    不用机械 PLC 绝对搞定   这种简单 随便搞几下
goldage
发帖数量: 1901 个
工控威望: 2065 点
下载积分: 7258 分
在线时间: 504(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-04-10 22:17
你直接用两个相同牌子的变频,选择脉冲给定模式,用一个脉冲发生器,两输出的,淘宝上有卖,这样最简单,最经济
18857713026
发帖数量: 423 个
工控威望: 521 点
下载积分: 1256 分
在线时间: 200(小时)
5楼  发表于: 2023-04-11 10:00
引用第4楼goldage于2023-04-10 22:17发表的  :
位置需要偏移怎么办    运行中万一要效正同步怎么办  反正都要用PLC
直接买个汇川 Easy 301  才540  简单的一批。。。。。。。。。 齿轮+相位偏移 或者 齿轮+位置叠加  轻松搞定  半个小时的事
皮五
发帖数量: 723 个
工控威望: 2753 点
下载积分: 946 分
在线时间: 396(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-04-11 15:01
直接前面传送带上加个编码器,编码器输出接到后面传送带伺服上,不需要PLC,伺服的脉冲输入改成AB相模式
脉冲以及速度全部由编码器给,编码器转的快,伺服同样转的快
要求是位置同步,后面皮带画有方格,格子中心的产品要落在前面皮带的方格中心。
gxtmdb82164
发帖数量: 800 个
工控威望: 1178 点
下载积分: 463 分
在线时间: 641(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-04-11 16:17
现在的工程师动不动就要伺服,追剪,编码器...明明是一个离合器就能解决的问题,搞这么复杂...
18857713026
发帖数量: 423 个
工控威望: 521 点
下载积分: 1256 分
在线时间: 200(小时)
8楼  发表于: 2023-04-11 17:09
引用第6楼皮五于2023-04-11 15:01发表的  :
这样伺服略贵   最垃圾的伺服不行
第二点  这个情况 基于2者起始点本身在同步点的位置内才行  有偏移  效正麻烦
除非拉出PR 触摸屏上可以修改
我说的最简单就上个PLC就行了   半个小时解决
旋转编码器
发帖数量: 188 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1308 分
在线时间: 33(小时)
查看旋转编码器的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-04-21 15:09
通过编码器可以做跟随运动,实现同步
附件: 5增量编码器8.pdf (1158 K) 下载次数:35
旋转编码器
