程子1234
发帖数量: 4 个
工控威望: 126 点
下载积分: 3372 分
在线时间: 9(小时)
查看程子1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-04 21:43
两个项目间s7通讯,一端电源断开后数据传输仍连接,且不报故障。请各位高手指点
qll72368
发帖数量: 336 个
工控威望: 2190 点
下载积分: 4370 分
在线时间: 95(小时)
查看qll72368的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-05 07:27
一端断电怎么还能传输数据?可以做个通讯检测,异常后将通讯数据清零。
哈喽123
发帖数量: 100 个
工控威望: 277 点
下载积分: 553 分
在线时间: 18(小时)
查看哈喽123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-04-05 08:18
通过通讯读取数据,一端断开,可以用延时做个预警信息,不一定非要报故障,就像1楼大神说的,数据读取异常将数据清零或者默认初始化状态
雪山飞狐
发帖数量: 12930 个
工控威望: 15637 点
下载积分: 43601 分
在线时间: 993(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-04-05 10:21
我也想学习。
yiyang1
发帖数量: 343 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 432(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-04-05 17:39
一般双方都要加上心跳检测来判断通讯是否正常
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-04-05 20:07
同楼上的,加个心跳检测
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
li8110
发帖数量: 571 个
工控威望: 3276 点
下载积分: 8426 分
在线时间: 273(小时)
查看li8110的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-04-06 10:32
加个心跳检测,0.5秒的脉冲。长通接通一个定时器,断开接通一个定时器。只要这俩定时器接通就触发一个标志位,代表检测不到0.5秒的脉冲,就算通讯故障。
张海杰
发帖数量: 135 个
工控威望: 329 点
下载积分: 10723 分
在线时间: 279(小时)
查看张海杰的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-05-09 08:44
最简单的方法加心跳检测
autoctrl
发帖数量: 368 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1620 分
在线时间: 142(小时)
查看autoctrl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-05-10 16:54
电源断了还能通讯?这个理解不了
PLC之间通讯可以看看这几个案例: 设备之间通讯的案例.rar (3137 K) 下载次数:15
2510994718
发帖数量: 21 个
工控威望: 75 点
下载积分: 813 分
在线时间: 10(小时)
查看2510994718的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-05-10 17:36
引用第8楼autoctrl于2023-05-10 16:54发表的  :
电源断了还能通讯?这个理解不了
PLC之间通讯可以看看这几个案例: [attachment=280644]
你这个要加硬件,要加钱的
