南京
三菱485通讯
竹影清风
27 个
100 点
1401 分
在线时间: 28(小时)
查看竹影清风的
发表于: 2023-03-27 08:35
请教一下大佬,我用一款国产仿三菱PLC做主站用485通讯带了11个从站,然后平时使用正常,偶尔出现主站和任何从站都通讯不上的情况,单纯的给plc断电也无法恢复,只有把整机全部断电在上电才能恢复。有没有遇到过得大佬给个解决思路,出现的不是很频繁,可能用好几个周才会出现一次。
530 个
728 点
203 分
在线时间: 212(小时)
查看17625606414的
发表于: 2023-03-27 09:52
没遇到过,试试通信之间加延时呢
尹梦超
98 个
258 点
6936 分
在线时间: 79(小时)
查看尹梦超的
发表于: 2023-03-27 09:57
没啥好办法,串口通讯一般注意通讯距离,485距离可以支持100米左右,还有从站的最后一站需要加终端电阻
阳春节拍
137 个
202 点
742 分
在线时间: 51(小时)
查看阳春节拍的
发表于: 2023-03-28 10:28
主站断电也不能恢复?
是因为你用了485网关采集器什么的?
皮五
716 个
2746 点
680 分
在线时间: 392(小时)
查看皮五的
发表于: 2023-03-28 22:56
出现问题时串口监控一下数据
玉机之
127 个
151 点
752 分
在线时间: 101(小时)
查看玉机之的
发表于: 2023-03-29 20:33
11个从站 有没有做轮巡
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
14048 分
在线时间: 937(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2023-03-30 07:37
一定有哪个从站出错了
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
坦克会飞1993
就是加班,就是玩
332 个
396 点
1310 分
在线时间: 113(小时)
查看坦克会飞1993的
发表于: 2023-03-30 16:36
从站可能设置了通讯掉线变频器就处于故障状态,不能自动恢复。PLC就是重启了依然收不到从站。
三菱485通讯
